Noodverlichting maakt licht
In ons vedrijfspand maakt de noodverlichting een zoemend geluid. Ik kan niet herleiden waar dit door komt en huurbaas geeft dat dit ons propleem is. Ik heb een video toegevoegd. Kan ik niet ergens een stekkertje uittrekken?
Edit.. blijkbaar kan ik geen video toevoegen. Hij maakt een kort zoemend geluid (heel hinderlijk) om de paar minuten hoor je dat geluid en duurt ongeveer 2/3 seconden (soms langer)
Brandt het wel? Het lijkt op de foto geen licht te geven.
Anders is dat je probleem: het is kapot. Begin dan eens met de lichtbron (8W TL waarschijnlijk) te vervangen. En de accu als deze ouder is dan ca. 4 a 5 jaar.
Welk type armatuur is het precies? Is deze zelftestend?
Ik heb totaal geen verstand van. Moet ik van onder losschroeven? Als ik de armatuur eruit haal stopt dan het geluid?
Als je die 2 schroeven losdraait komt de onderkant met het pictogram los. Ben daar voorzichtig mee, dat pictogram valt er nogal makkelijk uit.
Is het je enige doel om het geluid te laten stoppen? Dat lukt ongetwijfeld als je boven het systeemplafond de stekker lostrekt en op de printplaat het stekkertje van de accu loshaalt. Of trek de stekker eruit en wacht tot de accu overleden is.
Maar die noodverlichting hangt er natuurlijk niet voor niets! Repareren of vervangen lijkt me de juiste optie.
Als we eerst dat geluid wegkrijgen dan kunnen we later reparen na de lockdown. Ik zal even goed kijken voor een stekker. Kon het eerst niet vinden. Alleen een kabel maar die loopt het hele plafond en stopt bij een stopcontact. Als ik niet uitkom maak ik nog wat fotos
Het was een aanname dat het armatuur met een stekker zit aangesloten. Heel vaak wordt dit zo gedaan, maar dat is natuurlijk niet de enige manier.
Als je boven het plafond het aansluitsnoer volgt en even foto's plaatst van waar dit eindigt dan kunnen we misschien even meedenken.
Wie weet. Maar waarom zou de accu leeglopen als er gewoon netspanning aanwezig is?
Heb je de groepenkast al eens bekeken? Staat er niet toevallig een groep uit? :wink:
Noodverlichting kan vallen onder bouwbesluit of onder Arbo.
In een kantoor is dit 100% Arbo dus werkgever heeft de verplichting vanuit de wetgeving deze verlichting te onderhouden! Of hij moet branden hangt. Van regelgeving af.
Is volgens regelgeving bv verplicht dan moet het bordje branden, is het niet verplicht dan moet deze branden bij stroomuitval.
Maar 99% branden ze altijd en is je installatie waarschijnlijk op sterven na dood.
Er moet onderhoud/controle uitgevoerd worden aan noodverlichting zowel decentraal als centraal.
Wie daar verantwoordelijk voor is dat is mij niet (meer) bekend, maar iemand moet dat gaan regelen.
Ik lees dat volgens bouwbesluit de verhuurder verantwoordelijk is voor noodverlichting en dat ze jaarlijks moeten controleren. (Dit hebben ze nooit gedaan.) Klopt dit?
Overigens ga ik verhuizen naar een ander pand en ben dus nauwelijks hier aanwezig. Ik ben meer met oplevering ervan bezig.
Dat hangt er van af.
Als de ruimte verhuurt word als ruimte waarin volgens bouwbesluit NV moet dan wel maar het kan contractueel weer bij de huurder gelegd zijn.
Klein voorbeeld.
Een winkel als AH daar hoeft volgens bouwbesluit geen NV en geen routebordjes,tenzij er een beschermde vluchtroute door doe ruimte loopt, dan is het weer wel verplicht.
Volgens Arbo wel want er werken mensen in loondienst.
En volgens zorgplicht ook want er lopen klanten waarvoor de winkel ook verantwoording draagt.
Maar er zijn een aantal wetten die er voor zorgen dat iedereen verantwoordelijk is voor het juist functioneren van de NV en routebordjes.
Helaas gaan we dat pas toetsen als het fout is gegaan.
Obilliau0410
