Omdraaien stalen kozijn
Ik wil graag mijn stalen kozijn omdraaien, zo'n standaard nieuwbouw kozijn. twee rechte zijkanten tot plafond, en boven de deur een dwarsbalk met daarboven een raampje.
de truuk zit em in de dwarsbalk boven de deur denk ik. die lijkt er ingeklikt te zitten, maar zie nergens schroven, pallen o.i.d. voorzichtig wrikken en trekken brengt ook niets
voordat ik onherstelbare schade maak, weet iemand hoe dit er uit te krijgen is :?:
alvast dank voor meedenken
eldert
Deze kozijnen zitten met metalen lippen in de muur vast.
(meegemetseld)
Het zal je onbeschadigd niet lukken
Ik ben eruit!
de twee kunststof glaslatten zijn er met enige moeite uit te wippen. het raampje staat op een soort verende doppen, zodat die iets naar beneden kan en dan is het raam te kantelen en uit het profiel te halen.
de dwarsbalk zit met een lip in het kozijn aan beide zijde, maar door de balk een tikje naar boven te geven, komt hij los
de zijprofielen dan voorzichtig lostikken van de muur met kunststof hamer
is gelukt zonder noemenswaardige schade!
dus nu profielen omdraaien en zorgen dat de afmeting voor deur weer goed uitkomen, maar dat gaat wel lukken.
bedankt ieder voor meedenken!
:D
In dat kozijn zitten klemmen, die je met een inbus sleutel los kunt draaien.
Zo wordt het kozijn dan op de muur vast geklemt.
Dus draai die eerst even wat losser, en als je het kozijn dan terug plaatst moet je die weer vast draaien.
Anders staat het kozijn straks los.
En vast slaan met een hamer helpt niet. :mrgreen:
Maros
