Nut van een thermostaatknop én gewone radiatorknop op 1 radiator?
Ik heb in mijn badkamer een "design"radiator staan (zie afbeelding), er staat op deze radiator een klassieke radiatorknop (rechts) én een Danfoss-thermostaatknop (links).
Wanneer ik de klassieke radiatorknop (rechts) openzet en de thermostaatknop (links) dichtzet (op het sterretje), wordt de radiator wél warm. Wat is dan juist het nut van deze thermostaatknop?! Ik zet hem dicht en de radiator wordt toch warm?!
Hier hebben ze een bstaande aansluiting (rechts onder) verbouwd zodat er een andere radiator op
geplaatst kon worden. Het heeft verder geen nut, het is niet mooi maar het kan ook geen kwaad.
Het is wel een probleem dat de thermostaatknop links verticaal naar boven is geplaatst,
dit is niet goed. De thermostaatknop zal daarbij eerder warm worden (boven de leiding)
en daardoor veel te snel dicht kunnen gaan.
Hi Ronny, bedankt voor je snelle en duidelijke antwoord.
Alleen is het mij onduidelijk wat het nut juist is van die thermostaatknop (links)? Of ik hem nu open of sluit, de radiator zal pas vol warm water lopen als ik de "gewone" radiatorknop (rechts) open.
Het lijkt wel of die thermostaatknop op de afvoerleiding werd gezet. De radiator zelf wordt namelijk eerst warm aan de rechteronderkant. What's the point?
De rechter knop moet gewoon open blijven staan, die heeft in principe geen functie.
De thermostaatknop links dien je te gebruiken om de temperatuur te regelen.
Als de leiding rechts eerst warm wordt dan is er iets niet goed.
Het kan zijn dat de leidingen uit de vloer verkeerd om zitten (aanvoer en retour verkeerd om)
of dat er later dit ventiel is geplaatst waardoor de aanvoer en retour nu omgedraaid zijn.
Je kunt dit als volgt controleren:
Laat de radiator en de leidingen helemaal afkoelen.
Zet de thermostaat in de woonkamer op een hoge stand.
Voel daarna welke leiding uit de vloer het eerste warm wordt en welke leiding naar de
radiator het eerst warm worden.
Waarschijnlijk word de linker leiding uit de vloer het eerste warm en de leiding die naar
de linker aansluiting van de radiator gaat. Als dat zo is dan moet je de aanvoer en retour
op de verdeler andersom aansluiten.
Sorry, ik ben echt een totale leek en begrijp niet goed wat er met "de verdeler" bedoeld wordt.
Dit is hoe het warme water de radiator inloopt (zie afbeelding onder). Lijkt me dat het hier de thermostaatknop (links) is die helemaal geen nut heeft. Ongeacht of ie open of dicht staat, warm wordt het pas als ik de rechtse radiatorknop opendraai.
Het lijkt erop dat de leidingen verkeerd zijn aangesloten. Warm water moet bij de thermostaatkraan instromen. En radiator moet van boven naar beneden warm worden.
Door al het prutswerk/veranderingen zijn de aanvoer en retour nu verkeerd om aangesloten.
De thermostaatkraan heeft wel degelijk een functie maar dat heb ik al eerder uitgelegd.
Je denkt dat de thermostaatkraan geen nut heeft maar dat is wel zo.
Je moet juist de functie van de knop rechts vergeten.
De thermostaatkraan topt de maximale temperatuur in de ruimte af. Met de aansluiting verkeerd om, kan de thermostaatkraan gaan klapperen.
Sorry Ronny, je lijkt echt een vakman, maar je leest niet wat ik schrijf. Of het ligt echt aan mij. Zou kunnen want de helft van wat je zegt is voor mij als leek Chinees.
De radiator loopt pas vol warm water als ik de gewone radiatorknop (rechts) open. Als ik diezelfde knop sluit, wordt de radiator langzaamaan terug koud. Wat ik ook doe met de thermostaatknop (open of sluit), verandert daar niets aan.
Ja, er zit duidelijk iets niet goed wanneer de thermostaatknop aan de kant zit waar afgekoeld water de radiator verlaat.
Maar waarom heeft iemand dat ooit zo gedaan en hoe los ik het op?
Ik ben heel goed in begrijpend lezen en als je post 4 nog eens goed leest dan kun je daaruit niet opmaken dat de thermostaatkraan niet afsluit:
Samengevat staat er:
Er komt alleen water door de radiator als de kraan rechts open staat en dat is logisch. De radiator zal alleen warm worden als beide kranen open staan.
De thermostaatkraan is dus niet goed, twee kranen is overbodig en de aanvoer en retour zitten verkeerd om.
Als het Jaga onderblok goed is aangesloten dan zijn de leidingen verkeer gekleurd.
Warmte technisch zou het kloppen, alleen esthetisch wat minder.
Bij een Pro ventiel zit de aanvoer aansluiting aan de buitenkant van de convector,
in dit geval is dat de rechter aansluiting die nu blauw is gekleurd.
Neen.
De radiator wordt enkel warm als ik de kraan rechts open. Ook als het de enige kraan is die openstaat.
Ik heb het allemaal niet goed gelezen maar vermoed toch dat ze hiermee een oplossing hebben bedacht omdat er een verkeerd type, een radiator zonder of aan de verkeerde kant gelaste stijgbuis, is geplaatst.
Nou als je een radiator zo aan gaat sluiten, dan ben je wel een hele grote knutselaar.
Klopt het dat de linker buis uit de vloer het eerst warm wordt? Wil je hier een close-up foto van maken zodat het verloop van de leidingen beter zichtbaar is?
Mark van Oosterhout
