Nut van tweewegklep en op welk leiding?
Hallo allen,
Sindskort woon ik in een woning met stadsverwarming.
In de meterkast is een warmtset (ook wel afleverset genoemd) van AGH, zie foto:
We hebben in de woonkamer geen bedrade kamerthermostaat en zoals je kunt zien op de bovenstaande foto is er ook géén tweewegklep op 1 van de leidingen.
De temperatuur van woon- en slaapkamers worden momenteel bedient middels het draaien aan de thermostaatknop op de radiatoren.
In de zomer en lente staan alle radiator-knoppen uit (stand 0), bespaar ik nog energie als ik een tweewegklep heb op de warmteset?
Of kan ik net zo goed de rode hendel (van A en D) dichtdraaien in de zomer?
En als het wél slimmer en energiezuiniger is om een tweewegklep te laten installeren, op welke leiding (A, B, C, D of E?) zou het dan moeten komen?
Gezien de huidige energieprijs wil ik zuiniger omgaan met energieverbruik.
Hopelijk kunnen jullie mij hierbij helpen.
Groetjes,
Pino
waarom zou je een 2 wegklep willen plaatsen.
En als je de hendels D en A dicht gaat draaien, bespaar je inderdaad, maar dan alleen op warm water, want dat heb je dan niet meer.
Gewoon de radiator kranen op 0 zetten is voldoende, dan verbruik je geen warmte, maar heb je wel warm water.
Hoi Peter,
Om energie te besparen? want er stroomt toch nog beetje warm water het huis binnen tot aan de radiator?
En als je de hendels D en A dicht gaat draaien, bespaar je inderdaad, maar dan alleen op warm water, want dat heb je dan niet meer. Gewoon de radiator kranen op 0 zetten is voldoende, dan verbruik je geen warmte, maar heb je wel warm water.
Wat als ik alleen de hendel van A dicht draait? Dan heb ik toch nog steeds warm water voor douch via C?
Via C komt er koud tapwater de woning binnen. Via de wisselaar wordt dit verwarmd tot warm tapwater.
Als je de wisselaar afsluit heb je dus geen warm tapwater meer.
Voel maar eens aan de leiding die blijft koud als je radiator dicht staat. Die gaat pas stromen als een klep lekt of openstaat. Maar dan pas wordt de leiding ook heet en heb je energie verbruik.
Dus de kosten van een wisselklep zijn weggegooid geld
Elk CV systeem heeft de instelling dat de ruimtes vorstvrij worden gehouden en wil jij deze optie uitschakelen?
Volgens mij vriest het in de zomer niet hier in Nederland.
Kijk even naar het eerste topic
Als u energie wilt besparen kunt u beter de temperatuur in de kamer verlagen.
Daarin heeft minister Jetten wel gelijk.
Vroeger scheelde 1 graad ongeveer 7% op je energierekening.
Mark van Oosterhout
