Nog steeds drukverlies
Hallo allemaal, daar ben ik weer eens met wat vragen....
Voordat ik begin zal ik eerst mijn situatie uitleggen:
Mijn CV verliest nogal wat druk, na het vervangen van het expansievat en alle radiatorkranen (deze druppelden allemaal wel eens wat water) zag ik wel een verbetering (bijvullen ging van 1x per week naar 1x per maand).
Na een tip op dit forum controleerden we de verdeelblokken in het huis, en één ervan had inderdaad een flink lekkende knelkoppeling!
Deze is 19-7-05 vervangen*... u raadt het al... ik merk nog geen verbetering, hoe gek dit ook zal klinken!
Het enige wat ik nog kan uitsluiten is de vloerverwarming en de ketel zelf (Agpo T324). Hoe kan ik de ketel checken op druk verlies? Zoals de smaakpolitie altijd zegt "Hier word ik niet vrolijk van...!".
Bvd, Wilco
* Zie ook de vorige onderwerpen over ditzelfde probleem:
Lek cv opzoeken met geavanceerde apparatuur
Overstort ventiel vervangen?
Heb je de ontluchterautomaten op de ketel (indien aanwezig) gecontroleerd?
Deze willen in de loop der jaren wel eens gaan lekken.
Dat heb ik nu bij 3 ketels gehad van 3 verschillende merken.
Heb je ook druk verlies als je niet aan het stoken bent?
Zo niet dan heb je grote kans dat je warmtewisselaar lek is, bij warmte uitzetting en verdamping in de warmtewisselaar.
Moeilijk op te sporen, heb hetzelfde gehad.
Succes, Bert
Het drukverlies is de afgelopen weken (wanneer er niet gestookt werd) ook erg groot geweest, mag ik nu concluderen dat het waarschijnlijk niet de wisselaar is?
De automatische ontluchter lijkt zijn werk goed te doen.
Dan zou ik toch aan de vloerverwarming gaan twijfelen.
Afdoppen opnieuw vullen en weer afwachten.
Zou anders ook niet weten.
Succes, Bert
Hebt u het overstortventiel gecontroleerd ?
Zo te lezen is het een zeer kleine lekkage die veroorzaakt kan worden door het "zweten" bij aansluitingen, zeer moeilijk te vinden.
Zet de installatie op druk en probeer het eens met tissues om de koppelingen, hier om heen een plastic zakje of huishoudfolie om verdamping tegen te gaan, is het tissue nat dan zit daar de lekkage.
De installatie wel koud laten in de testperiode.
Succes.
Heren zover wederom bedankt, het lijkt er inderdaad op dat het lek niet zo groot hoeft te zijn als ik dacht. We zoeken gestaag verder, mocht ik het echt gevonden hebben laat ik dat uiteraard hier weten! Groet W. van Horssen
P.s. Op 19-7-2005 hebben we die lekkende koppeling vervangen en de CV druk op 2,0 bar gezet, nu staat ie (15-8-2005) op 1,4 bar......
