Nieuwe vloer wordt te hoog voor de voordeur
Ik ben momenteel mijn beneden verdieping aan het verbouwen en aanbouwen. Hierbij ga ik ook vloerverwarming aanleggen.
Er ligt momenteel maar een dekvloer in van 3cm waarop tegels (+/- 1.5cm) en parket is verlijmd. De dekvloer verwijder ik samen met de tegels en parket om vervolgens op matten de vloerverwarming aan te leggen.
Met de nieuwe vloeropbouw kom ik op een nieuwe hoogte van:
folie + matten: 10mm
slangen: 15mm
dekking: 30mm
niewe tegels: 20mm
75mm tegenover de 45mm die ik eruit haal.
Omdat alle binnendeuren worden vervangen en achter komen nieuwe kozijnen heb ik alleen met mijn voordeur een probleem.
De voordeur staat in een houtenkozijn. De dorpel hiervan heeft nu 10mm hoogte boven de bovenkant van de huidige vloer.
Wat zijn mijn opties? Los van het zetten van een nieuwe voordeur + kozijn :D Kan ik de dorpel verhogen? etc..etc..
Eventueel zou je bij de voordeur de vloerverwarming weg kunnen laten en daar de vloer lager houden. Je zit dan wel met een drempel in de vloer.
Een stukje van de onderkant van de deur afhalen en de dorpel verhogen is dan ook een elegantere oplossing.
Als het een kozijn met bovenlicht is, dan kan je ook de tussendorpel hoger zetten en de deur heel houden.
Een nieuw kozijn en deur is niet percé nodig, als je kans ziet om het huidige kozijn in z'n geheel hoger te plaatsen.
De onderdorpel van het kozijn weg zagen en een hardstenen dorpel hoger plaatsen, daarna de deur inkorten
Of je maakt ter plekke van de voordeur een verlaagde vloer met een droogloop mat er in.
Maar wat je ook eventueel kunt doen, is de gelijmde tegels en parket er uithalen, dan vloerverwarming in de dekvloer laten slijpen, en dan de nieuwe tegels over de bestaande dekvloer lijmen.
Het liefst wil ik de gehele benedenvloer natuurlijk vlak laten lopen. Ik had er al aan gedacht om in de overgang van de gang naar de kamer (1 deur) een dorpel te leggen.
Als ik het huidige kozijn kapot zaag, komt dat niet ten na dele van de stevigheid van het kozijn?
Frezen is de optie die mijn aanemer het liefst ziet gebeuren. Inmiddels zijn de tegels en parket verwijderd en zit ik nu tegen de dekvloer aan te kijken.
Met frezen krijg ik maar een dekking van max 15 a 20mm boven op de leidingen en ben een beetje bang dat ik ze dan ga voelen. Daarnaast zie ik ook als voordeel dat met een nieuwe smeervloer deze zwevend kan aanbrengen ten faveure van de hudige constructie.
Vreemde is dat de aannemer de leidingen in de aanbouw dan wel weer op matten (dus dieper) wilt leggen.
