Traptredes verhogen na nieuwe vloer
In mijn recent aangekochte woning waarin ik bezig ben met een verbouwing is de bestaande zandcementvloer en de tegels eruit gesloopt. Vervolgens is er op een geisoleerde noppenplaat vloerverwarming aangebracht, daar is weer zandcement op gestort en daar is weer overheen getegeld.
Nu is mijn eerste traptrede 12cm hoog en alle andere treden zijn iets meer dan 20cm hoog ten opzichte van elkaar. Op de verdieping is er in de vloer gesleuft voor de vloerverwarming, daar is vervolgens op getegeld. Vanaf de hoogste trede naar de verdiepingvloer is nu 23 cm.
Ik overweeg om de treden met een extra plank 3cm te verdikken. De eerste trede blijft een bijzondere maar wordt toch iets verbeterd. De laatste trede zal weer prima aansluiten.
Is dit iets wat gebruikelijk is wanneer de vloer hoger uitkomt dan voorheen. Ik ga uiteraard geen compleet nieuwe trap plaatsen.
kan je dan niet beter alle tredes 3cm verhogen?
worden ze allemaal 20 behalve de eerste, 15.
of 4cm verhogen dan krijg je 16, 20 en de laatste afstand 19cm, maar dan heb je 1cm speling voor laminaat oid
Ik bedoelde ook dat ik van plan ben om alle traptreden met 3cm te verhogen. Dan zijn alle treden gelijk, behalve de onderste trede. Maar de onderste trede is dan vervolgens wel verbeterd ten opzichte van de huidige situatie.
Dit lijkt mij een klus welke ik zelf kan. Een volledig nieuwe trap zou ik compleet uit moeten besteden en dat past niet in mijn budget.
Momenteel beloopt de trap ook prima. Op mij na kriebelde het bij niemand om iets met de hoogte te doen. Ik denk ook dat na de hoogte verbetering het prima zal zijn.
Ik ben vooral benieuwd naar de ervaringen van anderen die tegen een soortgelijke situatie zijn aangelopen. Ik kan er niets over vinden. Of is het inderdaad gebruikelijk om de trap compleet te vervangen?
Ik denk dat je heel wat gaat struikelen op die trap. Wat zeg ik: dat weet ik wel zeker.
Nu lijkt het allemaal mee te vallen maar dat komt omdat je het nu weet en er aan denkt. Als je gedachteloos de trap op of af gaat is het een ander verhaal. Dan blijf je ineens met je tenen of de neus van je schoen achter een trede haken omdat de vorige opstap lager was, of je verstapt je in de diepte omdat de laatste optrede ineens minder hoog is.
Ik snap ook niet waarom je als oplossing overal 3 cm op elke trede wilt leggen, want zoals je zelf zegt is de optrede onderaan dan nog steeds afwijkend. Je ontkomt er niet aan om op de onderste trede een andere dikte te monteren dan op de overige treden om alles gelijk te maken.
Maak boven en beneden de afwerkvloer in orde en vul daarna alle treden uit zodat je overal een gelijke optrede hebt.
