Binnendeur schuurt over (nieuwe) vloer
Goedemorgen,
Wij hebben onlangs een nieuwe vloer gekregen maar omdat de isolatieplaten eronder iets dikker zijn dan voorgaande vloer schuren de deuren nu over de vloer. Wat is de makkelijkste manier om ervoor te zorgen dat de deur weer boven de vloer komt te hangen in plaats van dat het er overheen schuift? Buiten het onaangename geluid wil ik namelijk de vloer natuurlijk niet beschadigen. Dingen die ik overweeg: deur aan de onderkant bijschaven, scharnieren stellen? Heb hier verder geen ervaring mee dus ben benieuwd naar jullie meningen.
Groet
Meest logisch lijkt het om er aan de onderkant iets af te schaven. Tenzij je nu aan de bovenkant van de deur te veel ruimte hebt, dan zou je hem iets hoger kunnen hangen.
Je kunt deuren niet zomaar hoger plaatsen, je hebt dan te maken met de ruimte aan de bovenkant van de deur. Ik dacht minimaal 2mm. En de meeste scharnieren kunnen niet in hoogte worden afgesteld. Dus als je kunt afstellen en je hebt genoeg ruimte boven dan is dat de handigste manier, maar ik vermoed van niet.
Ik denk dat je moet schaven/zagen aan de onderkant.
Je moet zo'n 7mm aan de onderkant vrij hebben tussen deur en vloer.
Wat voor deur is het? een stompe?
Ik zou zelf een cirkelzaag nemen. Om 5 to 7mm te schaven lijkt me best wat werk en maak je een rechte snede.
Waar je wel even op moet letten is of de deur al een keer is ingekort. Je kunt deuren namelijk beperkt inkorten. Ongeveer 1cm en sommige opdekdeuren 5mm (dacht ik).
Iets van de onderkant deur weg zagen, mocht het al zijn ingekort en de lat verdwijnen. dan een lat erin lijmen. probleem opgelost
Als je boven een beetje ruimte hebt kun je een ringetje tussen het scharnier zetten en de deur daarmee een paar mm hoger zetten. Bij elke bouwmarkt te koop.
Maros
