Nieuwe opdekdeur "loopt aan"
Goedemorgen specialisten.
Hier een vraag van een niet-zo-hele-erge klusser :-)
Ik heb een aantal nieuwe (standaard board) opdekdeuren gehaald bij de HornBach. 1 heb ik er gisteren even opgehangen en deze loopt een soort van aan zeg maar.
Als ik de deur dichtzwaai komt deze dus niet tot aan het kozijn. Als je een beetje tegen de deur drukt komt hij er wel. Volgens mij loop het 'opdekje' aan de scharnierkant tegen het kozijn aan..... hoe moet ik dit nu oplossen...?
Is het nu gewoon een kwestie van de paumelles verder naar buiten draaien..???
Alvast bedankt voor het meedenken, ik hoop op en snelle reactie van iemand want ik moet er nog drie doen na deze :P
Raymond
Wellicht zullen de gaten in de nieuwe opdekdeur net iets anders zitten.
Draai/schuif de paumelle aan het kozijn iets naar buiten, je probleem zal wellicht opgelost zijn (als de deur schuurt tegen de opstaande kant van de sponning.)
Indien hij echter schuurt tegen de zijkant van de sponning draai dan de paumelle van de deur iets verder uit
Volgens mij kan ik de paumelle in het kozijn niet draaien, dit zit volgens mij redelijk vast in het (stalen) kozijn.....als kan je die kant altijd verstellen....dan moet ik dat even gaan proberen vanavond.....
Dat zou wel de oplossing zijn..... Paumelle van de kozijnkant ietsje naar naar buiten en my problem should be solved....
Kan dit dus bij elke paumelle...?
De standaard paumelles draai je met een inbussleutel in het kozijn, je zou ze dus ook weer eruit moeten kunnen draaien. Kan soms wel strak zitten.
Ik had ondertussen zelf al de inbus in het kozijn gevonden en de deuren hangen er ook al netjes in... zelfs met sloten en al...
Goh....als je het gewoon doet kom je echt een eind.
Bedankt voor de tips !
Raymond
@modi: hier kan een slotje op....
Maros
