Nieuwe douche afvoer aansluiten op bestaande afvoer
Ik ben, na een lekkage in de muur achter de thermostaatkraan, meteen mijn hele douche maar aan het renoveren. De bestaande hoge douchebak word vervangen door een laag model.
Vandaag afvoer opgezocht en vrijgehakt. De vorige doucheafvoer zat met een rond 40mm buis naar een putje/chiffon in de beton. Hoe sluit ik daar met een nieuwe afvoer op aan? Bestaat er iets van een koppelstuk oid hiervoor?
18B57D64-222A-424F-A099-87FBFB7B17E1.jpeg FA2605F3-0E2B-4D74-9C82-B746C430ED5A.jpeg
Deze put is van PP, die witte zit met een rubber ring er in gedrukt in de beton zal denk ik ook wel pp zitten vaak of verder op zit pvc dan moet je deze put er uit kappen zo ziet ie er uit.
Je zult een nieuwe aansluiting moeten maken op je afvoer die die in de betonvloer zit.
Ben ik weer. Inmiddels e.e.a. verder vrij gehakt. Pot verwijderd. Het bestaande Y-stuk waar ik op aan wil sluiten is een stuk ingescheurd. Zie foto's. Is dit nog te repareren/gebruiken? Of zit er niets anders op dan het y-stuk er tussen uit te halen en aan de slag te gaan met expansiemoffen o.i.d? En kan ik dan een zadelklem gebruiken om de nieuwe aansluiting te maken?
D9C9423F-9A3C-4426-A441-485BAAB79F4D.jpeg E4F299E6-C502-45D7-9A7C-67CC732A88FA.jpeg 1EDC5FBC-7E12-4A04-AB30-B3A4F65AED86.jpeg
Daar krijg je nu van het is blauw beton kei hard vandaar zo`n PP put.
Maar als dat beton kei hard is moet je niet als een dolle er in staan kappen en voor al niet als je in de buurt komt van grote aan sluit hulpstukken want dan word het moeilijk.
Nu heb je een probleem nu moet de Y- stuk en een stuk grote leiding er uit en ik hoop voor je dat dit maar een klein stuk naar de wc is.
Plaats een overzicht foto hoe het zit.
GEEN ZADELKLEM gebruiken ondingen lekken altijd.
70mm.
Het lijkt er op dat de buis rechts een koof in gaat en naar zolder loopt waar hij door het dak heen gaat. Zie foto. De trapleuning onderin de foto is de muur waar de afvoer in naar rechts gaat.
Zal wel 75 zijn want 70 is regen water afvoer
weet je wel zeker die Ystuk lijkt veel groter de zij stuk is 50
foute boel ze zijn aan knutselen geweest met rubberringen zie achter je schuifmaat.
meet voor de Y stuk op ?
Voor 't y-stuk eveneens 70. Zie foto. Zwarte is geen rubber maar een bevestigingsring.
De pijp die naar zolder loopt gaat door 't dak heen en aan de buitenzijde zit er iets van een afdekklep op. Dus zal zijn voor de ontluchting o.i.d.? Zie tweede foto.
Dan nu, hoe op te lossen.....? En is 't noodzakelijk de verbinding naar 't dak in stand te houden?
E5E042B4-8C25-409E-BA08-85410A0F3419.jpeg F0E707FF-FA3F-4847-BAAB-B6AFEB29C177.jpeg
Ik vind dit heel vreemd en je aan sluiting was 50 mm?
Je aan sluiting naar dak is je ontspanning.
Ik zit ook te bedenken 75 wil het wel maar 70 vind ik vreemd is dit wel in Nederland?
Je moet zo denken een loodgieter is creatief hoor ik ga even een tekening maken straks want we moeten met manchet verbinding gaan werken om die y-stuk er tussen te krijgen maar manchet is niet in 70 mm dus ff geduld.:denk:
pffffffffffffffff
hele tijd zitten te denken en zoeken hoe het moest had al een op lossing bedacht en had je achterste beugel los gehaald?
Amanda Siemelink
