Nieuwe Douche afvoer aansluiten op een andere afvoer?
De douche afvoer loopt niet goed weg alleen als ik het syphon uit de drain haal loopt het goed weg,maar als ik het vergeet terug te plaatsen dan heb ik in de badkamer een rioollucht,de reden dat het water niet goed weg loopt zit in de afvoerpijp die vol met water blijft staan is tijdens de bouw verzakt!
Het badmeubel afvoer zit binnen 1 meter vanaf de douche en daar zit ook een ontluchter op,
En het badmeubel is weer aangesloten op de afvoer waar eerder een bad stond,de badkamer is door de vorige eigenaar ge renoveerd!
Wat zou voor b.g.n. de BESTE OPLOSSING zijn
VAAK IS DE AFVOER VERKEERD AANGESLOTEN van de drain.
het lucht wil niet weg als de sifon er uit haalt komt er meer lucht bij dan loopt ie wel door.
Bij een sifon met een rubberen dopje in kan je proberen om een gaatje van 2 mm te boren zodat er lucht bij kan komen zodat ie weer loopt, zo niet dan moet je weten hoe de afvoer is aangesloten.
Monerd
