Nieuwe Boiler met overdrukventiel
Is er een drukregelaar die de waterdruk in de woning regelt?
Zo ja, grote kans dat die doorlaat waardoor de druk toch oploopt.
Laat eens een nacht een kraan druppelen, lekt ie dan niet dan weet je genoeg.
Het enige wat ik zo snel kan bedenken is dat het overstort toch niet goed staat.
En dan bedoel ik niet Qua druk. In frankrijk gebruik je het overstort ook om de boiler af te tappen.
Is deze niet goed gemonteerd of sluit deze misschien niet goed.
Kleine test uitvoeren water toevoer sluiten inlaatcombinatie boiler op warmen kijk wat er gebeurt, druppelen tijdens opwarmen is normaal.
Als boiler op temp is moet hij stoppen doet hij dit inlaatcombinatie en boiler oke.
De druk in frankrijk mag cq kan oplopen naar max. 12 bar.
Plaats een drukmeter net voor je inlaatcombinatie en kijk wat de druk doet kan goed zijn dat je reduceer toch langzaam meer druk doorlaat als wat gewenst is.
John
Ik heb ter controle een meter voor de inlaat geplaatst en deze gaf 2,5 bar aan.
Bij de aanvoer zit een reduceerventiel van standaard 3 bar. Deze volgens de meter terug gesteld naar 2,5 bar.
Boiler heeft zo’n 10 jaar prima gewerkt.
Ik ben uitgedacht.
Maak eens een foto van de gehele onderzijde wil je?
Waar de aansluitingen goed op te zien zijn.
Dus vanuit onder de boiler naar boven.
John
John
Hierbij een foto van de boileraansluiting.
Nogmaals, systeem heeft 10 jaar goed gewerkt.
Begon vorig jaar te lekken, dus nieuwe overdrukregelaar geplaatst, tot 3 x toe.
Ik blijf erbij, het KAN maar 1 ding zijn. De waterdruk loopt te hoog op. Vermoedelijk de huisdrukregelaar defect.
Nogmaals dank voor het meedenken.
Het systeem heeft altijd goed gewerkt.
Midden vorig jaar begon hij te druppen en later te stromen.
Dus nieuwe 3x overdrukventielen geplaatst en dit helpt niets, ook niet met koud water.
En kan je dat overdrukventiel ook testen op een andere boiler?
Je hebt er 10 geloof ik?
Als de ventielen een productiefout hebben kan je dat zo uit sluiten. Je kan ook van een goed werkende boiler het ventiel op deze zetten en het definitief uitsluiten of bevestigen.
Situatie ter plekke.
Aanvoer water 6 bar
Per caravan een reduceerventiel naar 3 bar
Aantal boilers 17
Alle boilers 150 ltr 1800 W
Al deze boilers werken perfect
Nu bij 1 boiler een probleem.
Dus een nieuwe overdrukregelaar geplaatst
Dit 3x van verschillende merken
Aansluiting is juist uitgevoerd
Ook bij koud water geeft het een probleem.
Werkdruk is 2,5 bar
Zoals ik al eerder schreef, het heeft er dus alle schijn van dat het reduceerventiel van jouw caravan doorlaat. Sterker nog, ik ben er wel 99% zeker van.
Volgens mij praten we langs elkaar heen. Het overdrukventiel van de boiler (ook wel inlaatcombinatie genoemd) heb je nu al meerdere keren vervangen.
Ik doel op het reduceerventiel dat van de 6-7 bar aangeleverde druk, 3 bar maakt. Deze heb je toch nog niet vervangen? Vermoedelijk is deze defect, gevalletje ouderdom waarschijnlijk.
Juist, een misverstand dus.
Maar ik met na het reduceerventiel 2,5 bar.
Ik zie dit dus ook aan de waterdruk bij de douche en keuken, eigenlijk te laag.
Meet je ook 2,5 bar op het moment dat het overdrukventiel staat te lekken? Ik vermoed dus (nogmaals) dat de druk in de caravan oploopt, als er niet getapt wordt.
LotH
