Nieuwe cv ketel met of zonder boiler?
Momenteel zijn wij bezig met de bouw van een nieuwe woning.
Onze aannemer wil graag een Viessmann 333F cv-ketel inbouwen met een ingebouwde 130l boiler. (dit is een cw4 klasse)
Is het niet energie zuiniger om een andere cv-ketel te nemen zonder boiler, maar dan met een cw5 klasse, zodat je toch wat sneller warmwater hebt?
Wij zijn een doorsnee gezin met 2 kleine kinderen....
Al vast bedankt voor jullie reacties !
Leon
Cw5 betekend meer warm water, niet per se sneller.
Overigens, met een 130L boiler lijkt cw4 me aan de lage kant.
U woont in belgie? Viesmann Nederland heeft dat toestel niet op haar website staan namelijk.
In de genoemde ketel zit een indirect gestookte boiler van 120 liter. Dit is zeker geen cw4 ketel. Eerder cw6. Zeer veel comfort dus. Zowel qua hoeveelheid als qua wachttijd.
Er bestaat van dezelfde ketel ook nog een model met een oplaadboiler van 83 liter. Je hebt dan minder waterinhoud en toch een goede warmwatercapaciteit. Dit model zou ook goed kunnen voldoen en wellicht iets zuiniger zijn.
Op het gasverbruik moet u zich niet blindstaren. Je hebt het over heel kleine verschillen tussen bijvoorbeeld een voorraadtoestel en een doorstromer. De aannemer stelt een oplossing voor die een zeer hoog warmwatercomfort gaat leveren. Enige nadeel is wellicht de aanschafprijs.
Nee, ik woon in Nederland, maar heb een duitse aannemer.
In de specificaties staat een vermogen van 3,8 - 26kW.
Daarom ging ik er van uit dat dit een CW4 ketel is.
Dus als ik het goed begrijp dan scheelt het qua gasverbruik niet zo heel veel met een "gewone" cv ketel zonder boiler met CW5 klasse?
Het gasverbruik zal te verwaarlozen zijn. Als een toestel zonder boiler al zuiniger is. Vaak houdt een toestel zonder boiler ook de warmtewisselaar op temperatuur omdat anders de wachttijd op warmwater te hoog wordt. Dit kost ook gas net als het op temperatuur houden van een boiler.
Ik heb zelf al eens uitgezocht wat de rendementsverschillen zijn en daaruit blijkt dat sommige toestellen met boiler zelfs nog zuiniger zijn dan zonder.
Wilt U comfort, dan gewoon een toestel met boiler. Het is erg prettig als je meerdere kranen tegelijk kunt openen.
Dat U een duitse aannemer heeft verklaard mede waarom er een boiler wordt voorgesteld. In duitsland worden namelijk veel meer boilers toegepast dan in nederland. Er wordt wat meer aandacht besteed aan het comfort en technische uitvoering van de installatie en de prijs is daarbij van ondergeschikt belang. In Nederland is de aanschafprijs daarentegen belangrijker, daarom zie je hier veel combiketeltjes zonder boiler.
Wat betreft de Viessmann ketel, wordt inderdaad weinig toegepast in nederland. Ligt ook een beetje aan de prijs. Schijnen wel goede ketels te zijn.
Zou liever een merk nemen wat in Nederland door de fabrikanten goed ondersteund word. Beetje lastig als de ketel er mee ophoud en je kunt deze niet laten repareren.
Ook in de Nederlandse merken zijn dit soort ketels prima te krijgen in de wat hogere prijsklasse.
Indien deze ketel voor de Duitse markt is bedoeld vraag ik me af of je deze in Nederland mag gebruiken. Het kan best eens zijn dat de afstellingen daar anders zijn.
Succes.
Aan jullie reacties te zien is die Viessmann ketel misschien nog niet zo'n slecht idee.
Ik denk dat ik het dan maar bij de Viessmann ketel houdt...
Bedankt voor de reacties !
Ik zit bovenstaande met enige verbazing te lezen.
De ketel is een type wat op de Nederlandse markt gewoon verkocht wordt.
Het type nummer wat TS opgeeft staat gewoon op de Nederlandse lijst.
Het toestel bestaat in twee uitvoeringen onder het zelfde typenummer te weten in gas en olie uitvoering.
De service wordt verleend door ook een prima organisatie gevestigd in Nederland te weten Viessman uit Capelle aan de IJssel.
Of ik persoonlijk een ketel van dit merk zou kopen weet ik niet, maar waar komt nou bovenstaand verhaal vandaan :oops:
Ik neem aan dat ik ook nog altijd service kan krijgen van de duitse installateur die de ketel eventueel zal gaan plaatsen.
Ik neem aan dat hun daar ook voor terug komen mits deze in de garantie periode kapot zou gaan.
Alleen mag een ketel voor de Duitse markt niet in Nederland geplaatst worden.
Hij moet voor de Nederlandse markt gemaakt en goed gekeurd zijn en voorzien zijn van een Nederlands- keurmerk plus gebruiksaanwijzing.
Of een Duitse installateur het toestel plaatst maakt niet uit als het bedrijf maar een Nederlandse Gas erkenning heeft en het toestel is gemaakt voor Nederland.
Nederland hanteerd andere voorschriften dan Duitsland.
Beste CVolieboy,
Deze ketel word volgens jouw eigen schrijven toch gewoon op de nederlandse markt verkocht?
Onze Gasinstallatie moet overigens inderdaad nog gekeurd worden door een erkende nederlandse installateur alvorens deze zal worden aangesloten.
Een ketel die voor de duitse markt gemaakt wordt mag hier niet hangen omdat deze geen nl keur heeft,de duitse installateur zal dus de ketel bij een nl groothandel moeten halen.
duitse toestellen verschillen vaak van de nederlandse,ook al is het ,hetzelfde type
Wellicht handig om verder te kijken dan alleen de garantie periode. In de eerste jaren zal eea goed werken normaliter.
Om bij een defect terug te moeten vallen op een Duitse installateur is wel omslagtig, tenzij u aan de grens woont.
Heb overigens ook niet gezegd dat deze ketel in Nederland niet ondersteund zou worden. Het is een Duits produkt en dan mag je ervan uitgaan dat het goed zal zijn.
Het merk zal in Nederland niet zoveel toegepast worden als de Nederlandse merken. Maw de kans dat een installateur je kan helpen met een veel gebruikt merk is groter.
Succes.
SirOJ76!
