Nieuwe Boiler met overdrukventiel
Beste wensen voor 2019.
Ik heb het volgende probleem,
In frankrijk maak ik gebruik van een electrische boiler.
150 liter en 10 amp.
De boiler wordt ivm het amp, alleen tussen 01.00 en 06.00 uur verwarmt.
Dit heeft zo'n 10 jaar naar tevredenheid gewerkt.
Echter afgelopen jaar begon het overdrukventiel te lekken.
Het is een behoorlijk straaltje.
1 Nieuw overdrukventiel geplaatst.
2 Boiler electrisch uitgeschakeld, dus geen warm water.
3 Weer een nieuw overdrukventiel.
Aanvoer gereduceerd van 3 bar naar 2,5 bar.
Weer een nieuw overdr.vent.
Niets helpt.
Op de camping zo'n 12 boilers geplaatst tot volle tevredenheid.
Ik wil nu een nieuwe boiler + overdr.vent. plaatsen, maar heb mijn twijfels of ik daar goed aan doe.
Wie weet een oplossing.
Ruud
Overdrukventiel is nieuw, dus kan nog niet last hebben van kalk.
Ook met koud water stroomt het ventiel, dus geen overdruk.
1 3 x een nieuw overdrukventiel
2 druk gereduceerd naar 2,5 bar
3 ook met koud water lekt het ventiel
4 helpt een nieuwe boiler plaatsen ???
Nogmaals, een 12-tal boilers geplaats en deze werken prima.
Nee, een nieuwe boiler helpt dan niet.
een boiler welke uit staat verhoogt de druk niet zodanig dat een overstort gaat lozen.
heb je een foto van de opstelling met appendages?
Nogmaals, 3 x de overdruk vervangen.
Aanvoer 2.5 bar
Overdrukventiel 3 bar tot 8 bar
Koud water, dus geen overdruk
Nieuwe boiler lijkt me in dit geval geen oplossing, maar ga ik toch maar doen.
Overdruk 3 tot 8 bar? staat deze dan wel juist ingesteld.
Ik kan overigens prima lezen , dus nogmaals doe wat je niet laten kan.
Een tank met water veroorzaakt geen doorlopende overstort. Er zijn maar 2 redenen dat deze gaan lopen.
1 overdruk
2 defect.
Is de inlaatcombinatie in de juiste richting gemonteerd? Er staat als het goed is een pijl op voor de doorstroomrichting.
Waarom de boiler vervangen?
Zolang ie niet lekt, lekker laten staan. Ze kunnen soms wel 40 jaar oud worden.
Kun je eens een goede foto van het ventiel maken?
Kan maar op 1 manier geplaatst worden.
Werkdruk 3 bar
Overdruk 7 bar
Altijd goed gewerkt. Afgelopen jaar begon hij te stromen.
Nieuwe geplaatst, maar mocht niet baten.
Jazeker, ik heb alle opties geprobeerd.
1 waterdruk verlaagd van 3 naar 2.5 bar
2 nieuwe overdrukventielen geplaatst van div merken
3 electra uit, dus koud water.
Blijft over, nieuwe boiler, onzin, ik weet het.
LotH
