Nieuwe binnendeuren plaatsen
Hallo
In ons huis hebben wij alle binnen kozijnen vernieuwd 83x211,5 en hebben we ook nieuwe binnendeuren gekocht
Nu is mijn vraag is het makkelijk te doen om de deuren zelf te plaatsen?
Zijn er nog speciale maatvoeringen en afmetingen voor waar de scharnieren (3x) moeten komen?
Moet ik het met een beitel of liever een bovenfreesje
Het zijn mdf Cando deuren 11 stuks
Alle tips en trucs zijn welkom
Groeten Ronnie
Dit is voor een handig iemand wel te doen.
Het type scharnieren hangt af van de deur, smaak/stijl en portomonee.
Bijvoorbeeld, een hardhouten deur met glas die veel gebruikt word zet men scharnieren met lagers.
Bij gewoone lichte borddeuren zijn 3 duims of te wel 75 X 75 mm voldoende.
De plaats varieert van plusminus 20 á 25 van onder en 15 van boven,
derde scharnier hiertussen in het midden.
Gezien het om 11 deuren gaat ga ik voor frezen ook omdat u dit og niet eerder heeft gedaan.
maak 1 keer een mal die zowel in de sponing van het kozijn past als op de deur, met een copieerring freest u nu alle scharnieren op de zelfde maat.
Nadat de deur is pasgemaakt met een schaaf, rondom 3 mm ruimte tenopzichte van het kozijn.
2 lange zijde iets arm schaven, ivm opendraaien/klemmen , hierna de scharnieren infrezen.
Hou rekening met draairuimte deur in sponing, doe dit door het achterhout 1mm kleiner te houden in de deur, (het achterhout is het stukje dat achter het scharnier blijft staan.
Bedankt voor de goede info
Ik heb er inderdaad scharnieren bij van 75x75
heb je toevalig een voorbeeld van zo'n mal
Met de mal teken je de plaats van de scharnieren alleen maar af neem ik aan en dan frezen?
Groeten Ronnie
Ronnie waar woon je precies,
Ik heb namelijk een mal die je wel mag gebruiken.
deze is voor de deur en kozijn.
In de buurt van friesland :?:
Hallo Rene
Sorry voor de late reactie
Ik woon in driebergen bij utrecht,dat is jammer genoeg een te grote afstand
Waar kan ik zo'n mal kopen en welke kan ik dan het beste nemen?
Groeten Ronnie
Kopen wil je liever niet heel duur de combi mal voor deur en kozijn.
Bij elkaar zit het spul op zeker een deur of 8 aan prijs.
Maar je kunt ze ook zelf maken van MDF 18 mm.
Hallo Tiho
Hier kom ik niet zo heel veel verder mee
Ik wil de mal toch zelf proberen te maken want als ik ze moet kopen wordt het weer een prijzige boel
Dus alle tips en trucs zijn welkom
mijn kopieerring is 17mm
Groeten Ronnie
Is er iemand die mij kan helpen met het maken van een mal?
Ik snap het niet helemaal welke maat ik hem moet maken ivm de kopieerring van 17mm.
waar moet ik overal rekening mee houden
Groeten Ronnie
Je kan in pricipe zelf testen hoeveel groter je de mal moet maken, bij jouw kopieerring. De prof.mallen worden gemaakt van betonplex geloof ik.
Ik ga ook zo'n ding proberen te maken, tenzij ik een goedkope op internet vind. Scheelt een hoop werk.
Neem het verschil tussen de vrees en de copieerring.
Stel je vrees is 12 mm.
Je ring 17 mm buitenwerks.
het verschil is dan 5 mm.
je hebt scharnieren van 75 mm.
In je mal maak je een gat van 75 plus 5 mm is 80 mm.
De mal die je in het kozijn zet is 18 mm dik.
Je maakt hemvoor het kozijn 211 lang en 15 cm breed.
en voor op de deur 20 cm breed en 211 lang.
Op de volgende tekeningen het princype.
Als je iets niet begrijpt zet het op de tekening of stel er een vraag over.
Hallo Rene
Bedankt voor de goede uitleg
De groene lijntjes begrijp ik niet helemaal, moet ik aan bijde kanten 9mm overhouden? want het scharnier komt toch aan een zijde van de deur ,dus niet in het midden van de kopsekant
Groeten Ronnie
Op de mal staat boven.
Dit houd je bij de bovenzijde van de deur.
Links en rechts draaiend kun je deze mal gebruiken.
Die 9 mm is er voor dat er ruimte ontstaat tussen de deur en het kozijn.
Op de kozijnmal is de ruimte 10 mm.
Als je dan het gat gefreest hebt is de achterkant van het scharnier volgens het voorbeeld ongeveer 12,5 mm.
De lat die op de deurmal zit is 9 mm van de scharnierkant af, en loopt op beide zijden onder de gehele maal door.
Ik heb dit niet getekend omdat je anders allemaal streepjes op de tekening krijgt.
Als je die gefreest hebt zit het scharnier op 9 plus 2,5 op 11,5 mm van het kozijn.
dus tussen de sponning en de deur zit dan 1 mm.
Als de deur dan afgelakt is zal hij nimmer knijpen op de stijl van het kozijn.
De mal voor het kozijn kun je zowel voor een links of een rechts draaiende deur gebruiken.
Dat is met de deur mal ook zo maar op het ene moment druk je de linkse lat tegen de achterzijde van de deur.
En word het een rechts draaiende deur dan doe je de rechter.
Als je de kozijn mal het eerste maakt en dan de deurmal.
Dan kun je goed de gaten in de mal laten coresponderen.
Houd de deurmal 2 mm vrij van de bovenkant van de kozijnmal, dit is je draainaad van de deur.
Maak de gaten vierkant.
Neem bij je contourring van 17 mm een vrees van 12 mm.
Maak dan de gaten 80 maal 80 mm.
Neem heel veel tijd voor het maken van de mal.
Neem als proef een balk en schroef de mal er op vast.
Vrees er een scharnier nest uit en pas het scharnier.
Als het goed past ga je eerst alle kozijnen vrezen.
Dan schaaf je alle deuren op maat.
Denk er om dat alle deuren goed om staan je zult niet de eerste en zeker niet de laatste zijn die een deur op de kop afhangt.
Als de deuren op maat zijn, zet dan aan de bovenzijde van de deur een stukje plakband aan de scharnierkant.
Zo voorkom je dat je de scharnieren op de deur verkeerd om op de deur zet.
Dus bij rechts een stukje tape rechts boven. enbij links natuurlijk links boven :lol:
Het tapje geeft dan de bovenkant en de scharnierkant aan.
Bij het vast schroeven van de scharnieren moet je de scharnieren even met 1 schroef vast zetten.
Zo zet je alle scharnieren vast en je zet de deur er in.
De deur kan even best aan drie schroeven hangen.
Als alle drie pennen er in zitten kun je even testen dat de deur goed draait, en als dat zo is kun je de rest van de schroeven er in draaien.
Oh ja neem scharnieren met een ronde hoek.
Anders moet je met een beiteltje alle hoeken nog weg halen.
En bij een vrees van 12 mm past hij precies.
Een heel verhaal maar ik hoop dat je het begrijpt.
RENÉ
Hallo Rene
Misschien een beetje late reactie,maar ik heb alle deuren erin zitten En het ging perfect met de mal
Je hebt er een lang verhaal van gemaakt maar na een paar keer goed doorlezen begon ik het aardig te begrijpen
En het ging super makkelijk met de frees en kopieer ring
Ik wil je hartelijk danken voor de goede uitleg en ik heb er weer een hoop van geleerd
Groeten Ronnie
Sorry voor mijn lange verhaal :oops:
Ik kan behoorlijk lang van stof zijn.
Maar ik ben blij dat het goed gelukt is :P
Ik hoop dat anderen er ook wat aan hebben die veel deuren af moetten hangen.
Rene.
Mooi dat het allemaal gelukt is, met de goede uitleg van Rene.
Dus alweer een klus geklaard.
Dan kan dit draadje nu gesloten worden.
Maros
