Nieuwe afvoer aanleggen DIY PROJECT
In m’n nieuwe semi antikraak werk studio is een water afvoer en wasbak met kranen. Er heeft een boiler gezeten maar die is weg gehaald. Nu moet er onder de wasbak nieuwe afvoer geplaatst worden en leidingen naar de boiler gedicht worden.
aangezien het semi antikraak is wilde ik dit project zelf oppakken. Ben handig met klussen maar nog nooit loodgieters werk gedaan. Wie heeft er tips?
foto bijgevoegdvan de situatie
7B90D6A1-C3E8-4CA7-8740-8708444C575A.jpeg 4A9EB3B2-A27E-49E0-A817-6C9B7108186D.jpeg
Waterleiding doorzagen vlak voor het T-stuk, hoe minder afgedopte leidingen hoe beter. Lange stukken die dood lopen mogen niet. (wil je ook niet)
Tekening maken hoe het nieuwe koud water deel gaat lopen, knelkoppeling en buis halen.
Afvoer zou ik wel afdoppen aan de rechter kant.
Misschien makkelijker om een nieuwe sifon te kopen.
Voor deze zijn ook losse delen te krijgen, maar een nieuwe van kunststof is waarschijnlijk goedkoper en sneller.
(het t-stuk eraf zagen kan ook, maar je zit al redelijk dichtbij de vloer)
15mm koper waterleiding kan je afdoppen met een kneldop.
Maar eerst goed kijken wat het is, wat ik zie volgens mij perskoppelingen. ZIjn de leidingen van koper is van kunststof. (meerlagenbuis)
Zit de kraan al aangesloten? (net niet te zien wat er achter de sifon zit)
