Bij mij thuis heb ik sinds een aantal maanden last van 2 kranen die geen warm water meer geven. Het gaat om de kraan in de keuken (dichste bij de CV ketel) en de kraan in de slaapkamer (iets verder). Terwijl de kraan van het bad, zit iets verder weg in de slaapkamer het wel gewoon doet. En de kraan in de badkamer van de douche, nog verder weg, doet het ook gewoon.
Ik heb een aantal zaken getest en denk dat het iets met het drukverschil te maken heeft en dat daardoor de druksensor niet geactiveerd wordt. Hieronder mijn bevindingen:
- In alle gevallen hoor ik het water door de CV stromen als ik de warme kraan open zet
- Alleen in geval van de douche- en de badkraan slaat de CV aan en komt er daadwerkelijk warm water uit de kraan.
- Zodra ik de kraanfilters van de twee probleemkranen eraf draai komt het water er harder (ongecontroleerder) uit, maar dan geven ze wel warm water.
- Het ontkalken van de 'kraanzeefjes' door 1 dag in Calgonit of iets dergelijks te leggen heeft geen effect.
- Druk van de ketel staat gewoon in het gewenste gebied.
- De verwarming werkt verder ook gewoon prima.
p.s. het gaat om een Vaillant VCW NL 244 XE
Ik weet nu niet zeker wat ik moet laten vervangen. De kranen geven warm water, maar alleen zonder de zeefjes erop. Heeft iemand nog suggesties om met meer zekerheid vast te stellen wat het probleem is?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
