Alle radiatoren niet goed warm.
Alle radiatoren die wij aan hebben (badkamer, slaapkamer, hal en woonkamer 2) worden niet goed warm aan de onderkant. Zelfs als de ketel 1,5 uur aan staat niet. De bovenkant wordt wel goed warm.
De retourleidingen voelen wel warm. Warmer dan de onderkant van de radiator.
De ketel is goed op druk en radiatoren zijn recent allemaal ontlucht, ook al was dat niet nodig.
Wie weet waar het aan kan liggen?
Dan moet er ergens 1 radiator zijn die wel helemaal warm is of ergens een bypass ventiel zitten wat teveel doorlaat
A Mogelijk aanvoer en retour verkeerd om.
Controle = bij start van de ketel wordt dan eerst de retour warm?
B De flow, hoeveelheid liters cv-water/h. instellen voor elke
radiator. De radiatoren met een hoge retourtemp.
knijpen/inregelen.
bernhard
Vraag is natuurlijk of het een probleem is. Worden de ruimtes wel goed warm? Want als je bijvoorbeeld na-geisoleerd hebt, stook je minder. Doe je dat met dezelfde ketel en radiatoren, dan heb je eigenlijk overcapaciteit.
Iets anders is, als de ruimtes niet snel genoeg opwarmen. Geef even aan wat voor soort CV ketel je hebt.
C 3-wegklep niet goed meer?
Blijft dan hangen tussen ww en cv, daardoor te weinig stroming
Begin eens met merk type en bouwjaar van je cv-ketel :wink:
Zet alle deuren en ramen open en laat het lekker tochten, wacht enkele uren en je zult zien dat je probleem is opgelost: je radiatoren worden nu ook aan de onderkant warm....
Echt waar? Ja, echt waar.
