Alle radiatoren worden niet meer warm
Mijn radiatoren in het hele huis worden sinds kort niet meer warm. Hetgeen dat ik geprobeerd heb is:
- Alle radiatoren ontlucht
- CV ketel bijgevuld
- CV ketel gereset/ stekker eruit
Wanneer ik de ketel reset, hoor ik geen vreemde geluiden behalve de ventilator die blaast. De leidingen dichtbij de CV ketel worden na een reset warm, en de radiatoren worden eventjes gedeeltelijk lauw. Na een tijdje koelt alles weer af.
Warm water heb ik nog wel.
Ik heb de voorkant van de CV ketel eraf gehaald en gevoeld aan de pomp. Deze werd warm. Ik heb een Nefit CV ketel waarvan het display eigenlijk altijd een 0 aangeeft.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen veroorzaken?
Aan de voorkant van de pomp zit een dop, die kunt u eraf draaien, er komt een paar druppels water uit dus even een handdoek erbij.
Met een schroevendraaier kunt u dan controleren of de pomp draait, eventueel proberen de pomp weer in beweging te krijgen, een pomp die niet meer draait wordt ook warm.
Bedankt voor jullie reacties. Vandaag is de loodgieter langsgekomen, en het bleek een vastzittende driewegklep.
Topic kan gesloten worden
