Nefit Turbo 21 - Code 2 (niet knipperend)
Bij een Combi ketel van het merk Nefit en type Turbo 21 uit 1992 heb ik een storings code 2 (niet knipperend).
Wij hebben recent een radiator in de keuken verplaatst (verbouwing) waar door het CV leidingnet 'water/druk-loos' is geweest (ongeveer 2 maanden). Nu de keuken klaar is, de radiator zijn nieuwe plek heeft gekregen en het hele systeem weer op druk gezet is (1.8 bar) en volledig ontlucht zette ik de ketel weer op het stroom en kreeg ik direct een code 2. Na een tijdje (30 sec.) springt deze op 4 en direct weer op 2, deze combinatie herhaalt zich oneindig. Bij het overschakelen naar code 4 is een 'tik' hoorbaar.
Ik las op het forum dat een vast zittende pomp de oorzaak van code 2 zou kunnen zijn, is op zich niet vreemd na 2 maanden buiten werking geweest te zijn. Ik heb de schroef op de pomp los gedraaid en deze een slinger gegeven in de draairichting. Wanneer ik ketel weer aan zette is hoorbaar dat er water stroomt door de ketel, ik ga er dan ook vanuit dat de pomp zijn werk doet.
Echter krijg ik nog immer code 2 (niet knipperend)...
Heb je de automatische ontluchter van de ketel ook "los" staan, zodat de ketel zelf ook kan ontluchten?
Kan zijn dat de waterstromingsschakelaar vast zit, die kun je loskrijgen door de hierboven genoemde tik te geven tegen de bevestigingsmoer van de stromingsschakelaar.
Zorg ervoor dat er een aantal radiatoren helemaal open staan.
Ontlucht de ketel zelf rechtsboven op de warmtewisselaar.
suc6
Achter de pomp zit een airclon(ontluchter) daarachter de stromingschakelaar
Heb de ketel weer aan de loop, bovenstaande tip mbt 'de tik' werkte, vrolijk daarna ging hij bezig waarvoor die aangenomen is.
Bedankt mensen!
