Nefit HR economy storing :0y
en kijk is wat ik heb gevonden :D :D :D
beetje laat maargoed, ga vandaag wel langs de warmteservice om de laatste sensor ook te krijgen zodat ik ze alle 4 heb.
uit bovenstaande komt duidelijk naar voren dat de tap sensor en de aanvoer sensor identiek zijn, dus had ik eigenlijk gisteren 2 van die dingen moeten bestellen. Ja ik heb dat nergens kunnen vinden, tot vandaag. Komt door de benaming van de sensor ook denk ik
maargoed, ik hou jullie op de hoogte. En hoop dat andere gebruikers van deze ketel iets aan deze onderwerp zullen hebben, als ze met pech zitten uiteraard ( hoop dit laatste natuurlijk niet )
Er zijn meerdere types in omloop van deze sensoren, maar dat geld
voornamenlijk voor de Smartline HRC24.
Deze Economy HRC24 is daar een voorloper van, en die heeft dus gemixde
sensoren......maar het zal nu wel goed gaan komen.
De 3 sensoren waren thuis afgeleverd bij thuiskomst. Ik heb de aanvoersensor moeten bestellen bij...... omdat ze deze niet op voorraad hadden en die komt vandaag binnen als het goed is.
Gister avond heb ik de, safety sensor, boiler sensor en de aanvoer sensor vervangen. Zaten inderdaad op alle 3 zwarte aanslag op.
Ja ja ik weet het, ik heb de tap uit sensor eringelaten omdat je lastig bij de aanvoersensor komt, heb ik maar eerst die vervangen.
Ik hoopte omdat we een vermoeden hadden dat het de aanvoersensor was de boel in orde te hebben met vervanging van deze 3 dus heb de ketel maar ff gevuld en stekker erin... maar nee, oy bleef die maar aangeven dus het is toch de tapsensor in dit geval.....
kan het zo zijn, dat het aan iets anders ligt dan deze sensoren?
ik laat vandaag/morgen meer weten, hoop dat het die tapsensor zodat ie t vanavond weer doet......
Ik kan met plezier melden dat het is gelukt, als laatste afgelopen vrijdag de tap sensor vervangen, gevuld ontlucht en hij heeft t prima gedaan.
Ik heb gelijk ook de warmwater afstellling gedaan ik je merkt gelijk met het douchen dat je veel betere straal hebt.
Echter ik kamp nu met het volgende en hoop dat iemand mij kan helpen....
mijn waterdruk daalt steeds... ik heb gisteren weer bijgevult tot 2 bar... na paar uur stoken etc zag ik dat het gister avond alweer op 1,4 bar stond... heb ik lekkage?? hoop het niet... onder de ketel staat alles droog dus dat ligt niet aan de werkzaamheden die ik heb verricht... iemand hulp?
Al het exp.vat en prescor/overstortventiel gecontroleerd??
dat ligt het meest voor de hand
Bedankt voor de reacties
Hoe kan k de exp.vat controleren..?overstrt, is dat die open springt bij druk hoger dan 3 bar of is dat hetgeen wat onder de inlaatcombi hangt met een open kan en ook aangesloten met het riool? Meer heb ik volgens mij ook niet..... Deze laatste die druppelt wel heeel licht......zou dat hem sijn?
De ontluchter: nou ik moet zeggen dat dacht ik in eerste instantie ook maar het is net het ene moment dat er 1 druppel water uitkomt en dan sluit het ventiel maar zou hierdoor de druk zover omlaag schieten? Ik neem aan dat dat enkele dagen kan duren, tenzij je egt water ziet druppelen.... Ik heb vandaag gekeken, terwijl de verwarming aanstaat dus warm water zet uit, zat ik op o,8-0,9 bar ongeveer....
Water uit die ontluchter verdampt en dat zie je dus niet maar gaat wel 24 uur achter elkaar door.
Oke, hoe sluit ik af dat het echt aan die ontluchter ligt en niet aan iets anders? Ik bedoel hiermee, wil graag dat het verholpen wordt uiteraard maar wil wel zeker weten dat als k iets vervang dat dat ook de oplossing is...
Even een foto van de onderkant van de ketel waar we de leidingen kunnen zien, praat misschien wat makkelijker ook
Achter je vat zit nog de prescor, deze heeft een kopere buis eraan naar je
afvoer, deze zou je op de koppeling even losdraaien, en dan kijken of er iets
vocht uit komt, dit mag dus niet, is dat wel het geval, dan vat en prescor
vervangen, en die ontluchter sowieso vervangen
Prescor, dat is een zwarte kraan die open zou moeten gaan bij overdruk, na 3 bar toch? Dus deze ontkoppelen of alleen los draaien en kijken?..maar als er vocht uitkomt geef dit dus aan dat de vat niet goed is, begrijp ik goed toch?
En de prescor dan, hoezo deze vervangen? Uit preventie of?
Die ontluchter is dus niet goed? Oke zal deze dan maar ook vervangen
Mocht je mijn beschrijving niet snappen, dan moet je je afvragen of het
verstandig is om het zelf te gaan doen....is niet lullig bedoeld, maar puur
als zelfbehoud dat je geen verkeerde handelingen doet die het alleen maar
erger maken als dat je het nu hebt.
Mijn beschrijving is vrij duidelijk in wat je eerst moet doen voordat je wat
gaat vervangen.
succes
Dank voor je reactie.
ik begrijp het wel echter wil ik begrijpen wat het betekent als er vocht uitkomt. Moet ik dat met cv aan doen of gewoon wanneer cv op stand by is ?
vocht, betekent dit dat zowel de prescor als de vat niet goed zijn?
Thats all.... ik zal vanavond even de koppeling losdraaien en kijken.
Idd alleen de koppeling onder de overstort, dus van de kopere afvoerleiding,
komt daar vocht uit, dan heeft de prescor gelekt, en dat is in 95% van de
gevallen veroorzaakt door een defecte exp.vat.
Dus prescor is het gevolg van de oorzaak.
Super helemaal duidelijk, dat van de koppeling was me al duidelijk na je eerste beschrijving ;)
Dank!
een kleine vraag nog, maakt het wat uit of ik deze test uitvoer bij stand by ketel of werking van ketel voor verwarming?
Nee, er hoort geen water uit te spuiten, als je pech hebt alleen wat druppels
dus kan elk moment getest worden
Ik kan met plezier melden dat deze niet lekt :)) komt helemaal geen water uit. Ik heb t uit de riool gehaald en hangt nu tijdelijk in een bakje om t uit te testen...
Ik ben ook even op de vat gaan tikken, aan de onderkant klinkt ie vol en bovenkant hol/leeg... Hoeft natuurlijk niet te zeggen dat deze goed is maar wel geprobeerd in ieder geval.
Ik heb de aut. Ontluchter helemaal dichtgedraaid, ik heb nu sterk her vermoeden dat het in die ontluchter zit, hij draaid nu al paar uur netjes....
Wat me wel is opgevallen, dat op het moment dat hij begint te stoken voor cv, de druk met 0,1 bar omhoog schiet...ik weet dat het met warmwater iets uitzet dus druk iets omhoogkan maar deze begint gelijk nadat hij begint...
Wat kan ik nog meer testen? Waaraan kan t nog aan liggen...?
Ik ga vandaag stoken en ga dan tot morgen wachten, indien de druk gelijk blijft (hopelijk) dan maar de ontluchter bestellen en vervangen
Als je vat zo klinkt dan mag je er van uit gaan dat het defect is.
De enige manier om het te testen.
Laat het water af uit de cv installatie.
Meet dan op de onderkant van het expansievat de druk met een bandenspannings meter
Moet ongeveer 0,5 bar zijn.
Komt er water uit dan is het al direct bekeken en moet het vat vervangen worden.
Ik heb helaas geen spanningsmeter, als ik ventiel indruk en komt lucht uit en geen water, is het toch ook goed?
Er komt geen water uit prescor..zou de vat dan niet goed moeten zjn? De druk is ook l 4 uurtjes goed, gisteren en de dagen ervoor daalde deze metdezelfde omstandigheden zeker 0,3 bar ofzo
DylanS
