Vragen Nefit economy vr, storing 0Y en 0A
Ik heb wel degelijk problemen met storing 0Y en 0A
Het huis wordt niet warm, als ik de thermostaat op 22 zet in de morgen is het aan het einde van de dag nog geen 22 in het huis.
Het wordt alleen warmer dan 20 graden als ik bij de resetknop blijf zitten en constant reset.
op 85 graden schakelt de ketel in 0Y en na 2 keer 0Y gaat de ketel n OA en duurt het te lang voordat hij weer inschakelt.
daardoor duurt het erg lang voordat het huis opwarmt.
Door welke sensoren wordt de ketel temperatuur geregeld?, niet de boiler, die werkt prima.
Lekkende kranen zijn denk ik ook uitgesloten doordat ik de inlaat dicht heb gehad de gehele dag.
Ja wat dacht je dan
85 graden
Wat denk je dat de ketel dan moet doen.
Stoppen natuurlijk.
Hoeveel radiatoren heb je open staan?
Controleer je sensors en je pomp.
De ketel kijkt naar de aanvoer en retour sensor.
maar zodra hij op 0Y staat, zet hem dan eens in de monteurs stand, dat is
de schakelaar met een mannetje met ladder, die schakelaar zet je om, dan
gaat hij op vollast draaien en kijkt alleen naar de aanvoersensor, gaat hij
dan toch weer raar doen, dan standaard de aanvoer en retour sensor
vervangen.
Let er dan gelijk op tijdens gebruik monteurs stand, of je radiatoren wel
goed warm worden, of dat ze half warm worden :roll:
Ik zal hem even in vol last laten draaien maar weet zeker dat hij dan ook in OY gaat.
Misschien een domme vraag maar de aanvoersensor zit links waar ook de druksensor en de temperatuursensor zit van de analoge meters.
Waar zit dan de retoursensor?
Hij moet natuurlijk stoppen op 85 graden maar niet in OY gaan.
De radiatoren worden perfect warm alleen slaat bij OY ook de pomp uit ook als je hem in stand 2 zet in 0A gaat de pomp ook niet continu draaien
als je smorgens de thermostaat op 22 zet is hij om een uur of 8 s'avonds op 21.5
Dit komt omdat OA de ketel laat wachten totdat de temperatuur weer op de 40 graden is
Dat betekent gewoon dat je met teveel vermogen aan het stoken bent.
Als je radiatoren goed warm worden betekent herbegon dat ze de warmte niet snel genoeg afgeven.
Op welke stand staat de pomp?
Misschien toch een probleem metbde pomp?
Maar hoeveel radiatoren heb je
Hoeveel staan er open?
mk123
