Rays
Goedemorgen,
Ik hoorde een vreemd geluid uit de ketel, een soort van plastic wrijvend geluid, wat ook weer stopte. Later op de avond viel mij het geluid weer op en hoorde er ook klikken bij. Ik ben gaan luisteren waar het vandaan kwam en dat bleek - zo weet ik inmiddels - uit de aansturing/het motortje van de 3-weg klep te komen. Ik heb ik geen code op het display, ook niet op het display van de regeling beneden in de huiskamer. Ik zag dat het witte palletje aan de onderzijde van het grijze blok heen en weer bleef gaan, van links naar rechts met dat klikkende en geluid erbij. Ook kwam hier dat wrijvende geluid uit. Nadat ik de stroom van de ketel haalde en de volgende ochtend er weer erop zette (je wilt toch warm douchen) bleef het rustig. Alleen gaf ie toen geen warm water meer. De CV bleef wel warm. Op dit moment heb ik dat witte palletje in het midden gezet, dan geeft ie weer warm water. Ook de CV werkt, maar de ketel slaat nu om de haverklap aan en weer uit en dat terwijl beneden de CV is uitgezet.. Hij blijft zo rond de 20 a 21 graden volledig automatisch branden. Nu heb ik e.e.a. opgezocht/gelezen en het meest lees ik dat de 3-weg klep stuk is. Het motortje is (met plastic onderdelen?) misschien ook of juist niet kapot? En: wat stuurt het motortje aan? Ik heb begrepen dat er een tapwater-sensor voor zit die wellicht (ook)de oorzaak zou kunnen zijn? Komt iemand dit bekend voor? Dan hoor ik graag!
Groet,
Ray.
Groet,
Ray.
