Nefit ecomline hr blijft verwarmen
Oke, het 1e probleem is opgelost maar mijn cv reageert dus nog steeds niet op mijn thermostaat.
Wordt niet lager of hoger dan 22 graden zelfs als ik de thermostaat eraf haal of als ik een aan/uit thermostaat installeer.
Zit dit in de driewegklep? Ik heb een honeywell, hoe kan ik nu precies zien of hij het goed doet?
Misschien is je thermostaat draad wel kapot.
Of je thermostaten zijn allebeide kapot.
1 ding is zeker: de ketel reageert op aan/uit, immers met de brug er in, stookt hij zo tot 25 graden.
Bijna zeker driewegklep.
Overigens kun je met jouw thermostaat niet koelen, dus als je die op 15gr zet, wil niet zeggen dat het binnen een uur 15gr is. (als het af moet koelen)
Neem de kap van de ketel en controleer de werking van de driewegklep, dan weet je het zeker.
suc6
Hoi Gorp,
Hoe kan ik die precies controleren? Ik heb wel een installatieboek maar ik kan aan de driewegklep zelf niet zoveel zien.
Kijken of deze goed omschakelt.
Op het grijze kastje (de motor van de dwk) zit een wit palletje.
Deze moet bij gebruik cv (-.) geheel naar voor staan.
Bij gebruik warmwater (=.) moet het witte palletje geheel naar achter staan, dus klep ingedrukt.
suc6
Hoi Gorp,
Ik ga dit dinsdag of woensdag controleren door eerst mij cv langere tijd uit te zetten en daarna weer in te schakelen zodat hij de verwarming naar de gewenste temperatuur moet brengen. Tijdens dit ga ik warm kraanwater vragen. IS dit een goede test?
Stel dat de drieweg niet goed werkt. Kan ik deze dan zelf repareren of moet er dan een monteur bij komen?
Dit is in principe een goede test, alleen een beetje omslachtig.
Je kunt het ook doen zoals ik eerder omschreven had.
Als je een beetje handig bent, en de juiste onderdelen bij de hand hebt, kun je het zelf repareren.
suc6
