Ventilator blijft draaien op Nefit Ecomline hrc 22 v
Het volgende probleem doet zich voor n.l. , de ventilator die normaal enige tijd nadraait na het opwarmen blijft nu constant draaien maar er word geen storingscode aangegeven (0 H) op het display. Het verwarmen van de cv en ingebouwde boiler verloopt normaal. wat kan dit zijn cv is ongeveer 12 jaar oud.
ps. Ik heb er eigenlijk geen last van...... maar ik weet niet of het kwaad kan (op termijn).
Dit kan een defect aan de ventilator zijn.
Vaak gaat hij zich daarna vreemd gedragen, hoge toeren, lage toeren, hoge toeren.
In een heel enkel geval is het de UBA die defect is.
Maar ik ga er zo van uit dat de ventilator defect is.
Je ventilator slijt uiteraard harder dan normaal maar de oorzaak ligt wel degelijk in de UBA(electronica kastje waarop ook de display zit) welke de ventilator aanstuurd.
Deze zou dan verv moeten worden.
Ventilator CV blijft draaien
[ Ga naar Pagina: 1, 2, 3 ] 31 NOROC 870 03 December 2009, 22:11
Mobel
Voordat we weer zo lang bezig zijn kijk eerst maar in deze topic, de oplossing is niet duidelijk gemeld.
Gr. Piet
Wat ik dus zei:Ventilator dus
Dank je Pietanemie
Quote Oantsen
Dit probleem komt vaker voor, heb dit met name al een aantal keer bij de smartline meegemaakt.
Ook hier was het met het uitwisselen van de ventilator het probleem opgelost, heb uiteraard ook eerst de uba geprobeerd, maar, je raad het al, geen resultaat.
Volgens mij was dat een ervaring van iemand anders en niet de reactie van diegene met het probleem die afsluitend dit meldde :
NOROC schreef:
Beste mensen,
We kwamen er niet helemaal uit he? Een deel ging voor de ventilator en het andere deel voor de UBA. Toch maar mijn installateur gebeld. Die dacht aan de UBA en gaf aan dat hij die moest bestellen.
Hij is vandaag toch even geweest om eerst te kijken...................Die man heeft magische ogen. Hij doet het weer normaal. De ventilator draait niet meer als de display op de UBA op 0 staat.
Hele weekend met jullie tips overal aangezeten. Stekkertje er op, stekkertje er af in de hoop dat er iets gereset werd maar nee het probleem bleef. En die man komt KIJKEN en het is weer klaar.
Hij geeft aan dat de ketel kennelijk toch iets aan het doen was maar dat kan toch niet als de display op 0 staat?
Dank jullie wel voor de input en wellicht tot de volgende keer.
De quote m.b.t de smartline is niet relevant omdat in dat toestel een veel uitgebreider storings systeem zit wat bij een onjuiste ventilator actie een storing in de 3-lijn geeft.
Heb je ook eigen ervaring hierin Oblix2 ??
Maar geeft niet, misschien dat nu wel een uitslag volgt als bevestiging, zou wel leuk zijn i.p.v al die open eindes.
OK, dus eerst eens de stekker uit trekken en 5 min uit het stop contact laten dan verder
In de ecomline serie wel, pas geleden nog gehad met een fan.
Ook het op en af toeren (ongewenst) tijdens gebruik komt uit de fan.
Met die smartline zou heel goed kunnen kloppen, daar heb ik minder ervaring in.
Mijn ervaring:
Bij ALLE Ecomlines die ik "behandeld"heb voor dit probleem, was het ZONDER uitzondering de UBA die defect was.
Bij het ongewenst moduleren van de (Ecomline) ventilator was het steeds de ventilator die defect was.
Wanneer de fan blijft draaien bij een Ecomline terwijl de display 0H aangeeft (toestel in rust) blijft er een relais in de UBA plakken, dus UBA defect. Een flinke klap op de UBA kan soms het probleem (tijdelijk) oplossen. Wanneer een fan continu hoog / laag staat te draaien is de fan defect.
Groeten Noodle
Bednakt voor al jullie antwoorden. De UBA lijkt dus defect te zijn.
Wat moet ik nu doen: Ik heb er geen last van, temp wordt prima gergeld. Ventilator hoor ik niet aangezien de ketel op zolder staat.
Lijkt mij dus niets doen zou ik zeggen. Of heb ik het mis.............
UBA vervangen.
Ventilator loopt nu dag en nacht is onderheving aan slijtage waardoor je nu sneller een defecte fan zult hebben en dan voor dubbele kosten zult staan.
Heb vandaag eens een flinke tik gegeven op de UBA. Probleem opgelost...... Als de ketel in stand 0H komt dan schakelt de ventilator uit.
Een vastzittende relais dus. Nu maar hopen dat het probleem opgelost blijft..
Pietannemie
Geplaatst: 28 November 2009, 13:26 Onderwerp:
Resetten is minimaal 3 sec. de knop indrukken.
De stekker er uit is niet hetzelfde als resetten.
Als dit niet help zal er in de branderautomaat wel een relais blijven hangen misschien dat je daar een tik tegen kan geven.
Gr.Piet
Toch lang gewacht om de berichten uit de andere topic toe te passen
Gr. Piet
