Nefit ecomline hr blijft verwarmen
Mijn nefit ecomline hr blijft verwarmen tot een 22 graden.
Als ik mijn thermostaat echter lager instel verwarmt hij toch door tot 22 graden. Ik heb ondertussen mijn thermostaat er ook l helemaal afgehaald, en een aan-uit thermostaat geïnstalleerd(op pin 1 en 2) maar toch wordt de temperatuur niet lager.
Iemand enig idee wat hier aan de hand is?
Wat voor code staat op het display als ketel aanslaat zonder thermostaat vraag?
Hij laat nu bij een 'AAN' stand een '-' zien.
Ik heb nu dus alles teruggebracht naar de originele situatie. Poot 1 en 2 doorverbonden en mijn oude thermostaat weer verbonden.
De CV blijft nu echter wel erg lang aan. Het is al 23 graden in huis.
Wat geeft de thermostaat aan op het display op dat moment ? wat is de ingestelde temperatuur en wat meet de thermostaat ? heb je ook al geprobeerd om thermostaat terug naar fabriek instellingen te zetten en opnieuw in te stellen ?
Hmm, als mijn 3 weg klep vasthangt kan ik toch ook geen warm water meer uit mijn kraan krijgen? Dat lukt me namelijk nog wel.
Wat kan ik doen om dit eventueel te repareren?
Haal de kap er af.
Kijk hoe je driewegklep staat
Gaat hij volledig over naar de andere kant?
Ik heb het warme water aangezet in de kraan en toen vertoonde hij een '=' op het display.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zeker weet of bij mijn eerst keer kijken hij een '-' toonde of een '=' omdat ik niet in het hele display heb gekken.
Ik zal de kap eraf halen en regelmatig kijken of hij weer water levert voor de CV en dan kijken wat er in het display staat.
Als de 3weg klep defect is dan zal de ketel vaker aan slaan voor ww bedrijf , doordat de 3w klep niet volledig afsluit , wordt cv mee verwarmd .
door installatie goed te laten afkoelen en dan voor ww vraag zorgen en tegelijk aan de cv leidingen naar de radiatoren voelen onder de ketel , kun je achter komen of de driewegklep inwendig doorlaat .
Hoi Mobiel,
Ik heb vandaag niet zoveel warm water gebruikt en toch blijft de CV tot die 22 graden stoken.
De CV doet nu trouwens het anders verkeerd.
Ik vraag geen warm water, oude thermostaat zit er weer op en heb de draad van de thermostaat weer verbonden op poot 3 en 4(1 en 2 doorverbonden).
Nu blijft de CV doorstoken, het is nu binnen 25 graden.
Let wel, Pin 1 en 2 dienen niet doorverbonden te worden!
Als je die doorverbindt, staat dat gelijk aan warmtevraag. Uit de fabriek zit er een 'nep' doorverbinder op...
Als je een aan/uit thermostaat aansluit op pin 1 en 2, dan moeten 3 en 4 (moduline thermostaat) WEL doorverbonden worden.
Ahhh, dan heb ik dat nu dus fout gedaan. Ok ik haal de doorverbinding eraf dan gaat hij waarschijnlijk weer terug naar 22 graden.
Wat is een 'nep' doorverbinding?
RonaldL
