Na verbouwing afvoer steeds verstopt
Hallo.
Een tijd geleden een verbouwing laten doen voor oa keuken / badkamer en regelmatig zit onze afvoer verstopt.
We letten altijd erg goed op dat er geen vet, etenswaren enz door de afvoer gaat juist omdat deze regelmatig dicht zit en/of het water slecht wegloopt.
Ik dacht, he ik heb toen foto's gemaakt van de verbouwing en die er maar eens bij gehaald om te zien hoe het bedrijf toen die afvoer heeft aangelegd.
Wat is de mening van de vakmensen hier hoe dit is aangelegd?
Links komt van de condens afvoer cv (alleen water dus), midden keuken afvoer, rechts komt van een badkamer wasbak (water en tandenpoetsen, douche gaat naar een andere afvoer pijp dus gaat niet door deze constructie en geen problemen).
De garantie op het geheel zal inmiddels wel verlopen zijn maar ik ben op zoek naar een permanente goede oplossing.
Moet de zaak gesloopt worden en de afvoer anders worden aangelegd? Kan dat zonder al te veel aanrecht enz te verwijderen?
Ik hoor graag van jullie
vr gr
Waar loopt de riolering naar toe?
Veel afschot lijkt er niet in te zitten.
Rode pijl: Oude gietijzeren afvoerbuis van de (oude) flat. Daar gaat alles naar toe.
Groene pijlen: afvoerbuis condens water van cv
Blauwe pijlen: afvoerbuis keuken en badkamer wastafel.
Op deze manier gaat het niet werken allemaal 40mm en naar een gietijzeren leiding.
Hahaha Henk253 :-) Dat blijkt. Het zit ook elke keer dicht helaas. Dus ben op zoek naar een definitieve oplossing en iemand die dit voor mij zou kunnen uitvoeren. Ik denk zelf dat die T splitsing (waar de cv condens water vandaan komt) daar de zooi blijft zitten en dicht slibt. Volgens mij had die afvoer vanaf de cv van bovenaf moeten komen en niet vanaf de zijkant.
Vaak heb je bij oude gietijzeren leidingen dat ie dicht slipt door vet of roest.
Ze hebben de oude aansluiting die in het gietijzer zat er uit gebroken en vaak knapt het roest en dwarrelt naar beneden in de bocht.
Beste is om een dikke ontstopping veer er door heen te halen.
Is het een beneden woning beter het gietijzer er uit te halen.
Het is een flat, 3 hoog. Over welke ontstopping-veer heb je het. Kan ik dat zelf doen? Ben al een keer bezig geweest met een hogedruk slang maar die gaat op een gegeven moment niet meer verder en krijg niet het idee dat die de zooi weg kan spuiten.
Met een camera erin (laten) kijken, weet je meteen of de aansluiting dichtgeslibt is.
Omdat je in een flat woont dan zit er een standleiding dan moet de anderen ook last hebben dat het water niet weg wil.
Je kunt beter de keuken aan sluiten met 50 mm.
Vaak maken ze de aansluiting op gietijzer niet goed schoon of de aan sluiting op het giet ijzer niet goed gemaakt.
Die liggen de t-stuk houd ook veel tegen.
Je zou de condens afvoer achter langs trekken en dan terhoogte van spoelbak op de leiding zetten.
Ook zag ik een kraan die vast op vullen en de water leiding zit dit mag zo niet.
Dit moet een vul en aftapkraan op de cv en een wasmachine kraan en een vulslang.
Je kan het ook eens omgekeerd proberen door de waterstofzuiger op een van de leidingen te zetten. Wil ook nog wel eens werken.
Wel de andere aansluitingen even dicht maken met tape of iets dergelijks, anders werkt het niet.
Je zal niet volledig van het probleem af komen ben ik bang. 40mm is inderdaad te klein en zoals je zelf al zei hadden ze dat t stuk vanaf de CV beter aan de bovenkant kunnen maken.
