Standleiding gedeeltelijk vervangen i.v.m. verbouw en reparatie
Beste klussers,
Thuis bezig met een verbouwing waarbij ik eveneens de toiletruimte beneden ook verbouw naar een kleine badkamertje.
De standleiding in mijn woning komt op de begane grondvloer binnen als 125 mm en gaat vervolgens verder naar boven als 110 mm.
Er is een T-stuk van 110 x 75 mm ter plaatse van de eerste verdiepingsvloer (afvoer van de wasbakken en bad/douche sluit hier op aan, ingestort in de beton vloer).
Hier zit tevens een lekkage; er zit een barst/scheur in de T-stuk.
Direct daar boven is er weer een T-stuk geplaatst 110 x 90 mm als aansluitpunt voor het toilet. Vervolgens gaat de leiding verder naar boven richting de zolder voor cv/wasmachine/ontluchting.
Ik wil de standleiding vanaf bovenkant begane grondvloer vervangen tot aan bovenzijde huidige toilet aansluiting in de badkamer op de eerste verdiepingsvloer.
Hieronder de foto's.
Begane grondvloer, 125 mm -> 110 mm
Scheur in T-stuk 110 mm x 75 mm t.p.v. afvoer ingestort in 1e verdiepingsvloer
T-stuk op 1e verdiepingsvloer, aansluiting toilet en de standleiding verder naar zolder.
Nu heb ik het volgende schema bedacht, zie hieronder.
Ik heb nog weinig ervaring en was benieuwd naar jullie input.
In ieder geval zie ik al twee aspecten waar ik over twijfel:
  1. Krijg ik het T-stuk van 110 x 75 mm wel passend ter plaatse van de sparing in de 1e verdiepingsvloer;
  2. Kan ik voor de wastafel niet beter een 110 x 75 mm T-stuk pakken end an verjongen naar 40 mm.
    Zo'n 40 mm aansluiting direct op de standleiding is wellicht verstoppingsgevoelig?
Om die aansluiting van de 75 op standleiding daar moet je de beton vloer verder open kapen voor werk ruimte.
De aansluiting voor wastafel 50 maken en haakse T-stuk
Of een met 75 die mag wel 45
De bovenste wc aan sluiting zit te dicht bij de 75 aan sluiting.
Top gozer Henk! Hier kan ik wat mee!
De horizontale hoek tussen het toilet op de 1e verdieping en de ingestorte afvoer van 75 mm zal 0 graden zijn (zoals nu) of maximaal 90 graden (als ik de locatie van het toilet ga veranderen). In mijn schema klopt het nu niet en ziet het er uit alsof het 180 graden is.
Nog twee aanvullende vragen;
- is het verstandig om de standleiding aan de muur te fixeren? Ik vermoed dat de scheur in de 75mm afvoer er in is gekomen omdat de leiding daar is aan gaan 'hangen'.
- kan ik de aansluiting op de 125 mm standleiding in de kruipruimte nog netter maken zodat mijn aansluiting op het toilet op de B.G. zo laag mogelijk zit?
Ik zie geen aansluiting op de 125 mm standleiding in de kruipruimte
Alleen een expansie stuk op de BG.
Standleiding beugelen aan de wand kan geen kwaad.
De 125 mm die vanuit de kruipruimte omhoog komt (direct op de B.G.) . Ik stel daar nu een verloopring voor en dan daarboven de T stuk.
Is er een netter alternatief?
Is het nodig om de expansiestukken te behouden? Die zijn ook geplaatst op de 1e verdiepingsvloer denk ik.
Hoe zit het onder in de kruipruimte, daar zit ook nog oude wc aan sluiting?
In de kruipruimte loopt de standleiding direct verticaal naar beneden onder de grond. De aansluiting van het oude toilet sluit op deze leiding onder de kruipruimte aan (foto 1 kun je de afvoer zien)
Stel je voor om de nieuwe standleiding ook naar de kruipruimte te trekken? En dus de verloopring van 125 naar 110 al in de kruipruimte te plaatsen?
(Ik ga trouwens de oude toilet afvoer gebruiken als afvoer voor de douche. Het wordt één grote natte ruimte. Een sifon plaats ik in de kruipruimte zodat ik maar een zeer geringe zandcementvloer hoef te storten)
Die aansluitvrije zones gaan heel lastig worden met mijn huidige schema...
De standleiding loopt inderdaad door naar het dak als ontspanning.
In de kruipruimte ziet het er als volgt uit. Ik ben dus van plan om ter plaatse van de zaagsnede een verloopring van 125x50 te gaan plaatsen en daar sluit ik de afvoer van de douche op aan.
Volgens mij heb ik verder niet heel veel keus of ik moet een gat maken in de verzamelleiding en daar de leiding direct op aansluiten.
Nog twee vragen over het voorgaande.
- Ik zie dat je afvoer 50 hebt geadviseerd voor de wasbak/fontein. Is een 40 mm onvoldoende?
En hoe heet het stuk waar ik de afvoer van de wastafel op aansluit? Het stukje wat in de muur uitmondt.
Een steekmof?
- Ter plaatse van de 110 x 75 (betonvloer 1e verdieping) heb ik inderdaad weinig ruimte.
De aansluiting heb ik nu als volgt bedacht:
reparatiemof 75 <--> pvc buis 75 <--> T stuk 75 x 110 (de 75 is een lijmmof).
Bestaat er niet zoiets als een reparatiemof met een spie op het eind? Zodat ik geen tussen stuk pvc buis 75 nodig heb. Of een T stuk met een 75 als spie i.p.v. lijmmof, dan steek ik deze direct in de reparatiemof.
Uiteraard ben je vrij om te doen wat je wilt, maar ik adviseer je met klem om toch de regels in het handboek te volgen. Ze zijn er niet voor niets.
Als het in jouw situatie niet mogelijk is zal je misschien wat meer aan moeten passen waardoor het wel kan. De standleiding moet ook ergens weer overgaan naar horizontaal. Dat is al een heel stuk gunstiger om op aan te sluiten.
Ik zal eens inderdaad gaan kijken of ik die douche afvoer niet verder op de horizontale/verzamelleiding kan aansluiten.
Henk, kun jij nog kijken naar mijn twee openstaande vragen? De standleiding er ondertussen eruit gehaald.
Kijk dat ik bij de standleiding een 50mm aan sluiting aanraad zodat je met 50 verder kan en later over gaat naar 40 dat kan wel.
Maar vaak word er uit gebreid in een badkamer en komt er van alles op aan gesloten dan is gewoon beter dat je 50 als minimaal hebt.
Een reparatie mof is een vernauwing en hij zit dan verkeerd in de stroom richting dit kan wel verticaal van boven naar beneden stromend.
Nu kans op verstopping door op hoping.
Bedankt! Heb nu een t stuk 50 x 110 gepakt.
Ik heb volgens mij niet echt een alternatief m.b.t die reparatiemof van 75. Als je het zo bekijkt is er inderdaad kans op opstopping...
Eventueel de verjongde spie aan de binnenzijde rondom onder een hoek van 45 graden schuren/bramen zodat de overgang bij de vernauwing soepel is en maar hopen dat daar niks blijft steken?
Als mogelijke optie dacht ik nog aan het voorzichtig weghakken van het beton zodat de buis tevoorschijn komt en daar dan een lijmmof over heen...
Maar ik heb daar weinig vertrouwen in omdat het pvc al reeds 50 jaar oud is.
Ik moest even weg kon verhaal niet af maken :mrgreen:
Ik zou gewoon bij rode lijn af zagen en dan beton er om heen weg kappen zodat je werkruimte hebt en dan in zagen groene lijn zodat je mof er af schilt.
Leiding schoonmaken met pvc reiniger en dan daar de T-stuk spruit 75 op lijmt, denk wel om je hebt 90 graden en 87 graden T-stukken.
Ik ben iets te fanatiek geweest :mrgreen:...heb de snede direct op de vloer gemaakt en nu bezig met uitbreken.... ik ga zo voorzichtig mogelijk te werk en hopen dat ik er een straks een lijmmof erover heen kan zetten...
Nu heb je een probleem.
Hopelijk zit er geen t-stuk in de vloer.
je moet je zeker 20cm verder vrij kappen om een aansluiting te maken met een sok.
En haastige spoed is zelden goed dus met beleid kappen en werken.
Anders maak een foto gericht in de buis.
Dit is wat je nu voorstelt?
Pvc bestaand - dubbele lijmmof 75 - pvc nieuw 75 - t stuk lijmmof
Zie hieronder.
Om dit passend te maken moet ik sowieso gaan breken...ik zal voorzichtig te werk gaan
De pvc buis binnen kent inderdaad nog een T stuk (circa 8-10 cm verder al...) en daarnaast vernauwt die. Rechtdoor zijn de wasbakken en 'linksaf' de douche/bad
Als ik het zo bekijk hoef ik maar 4 of 5 cm te breken om het passend te maken, zie foto.
Als je tips hebt om met beleid te breken, dan hoor ik het graag :mrgreen:
Je bent te snel geweest
In de beton zit een 75 x50 zij spruit en voor in zit een verloop geplaatst onder in.
Eigenlijk heb je nu nog 1 manier dat de vloer boven open die 75 t-stuk er uit en dan de dunnere leidingen samen gaan voegen en dan naar een 110x75 t-stuk met de verloop 75x50
Of er zit net nog een stukje 75 buis waar je op aan kunt.
Xtomsom
