Verbouwing badkamer
Dag allemaal,
We zijn plannen aan het maken voor de verbouwing van de badkamer. Eerste stap is om nieuwe aansluitingen te maken voor een toilet en wasmachine in twee aparte ruimtes. Daar zal onze krappe badkamer wat wendbaarder van worden. Het is mij nog niet gelukt om een goede digitale tekening te maken, maar zodra beschikbaar zal ik die delen. Voor nu een beschrijving van de situatie:
We wonen in een jaren 30-appartement op de beganegrond. De beoogde ruimtes voor de nieuwe wc en wasmachine sluiten niet aan op de standleiding. Mijn idee is om in de kruipruimte een nieuwe aftakking te maken van de liggende leiding naar het riool (110), en die verticaal omhoog te brengen naar de wc (110). Vanaf dit verticale stuk maak ik een nieuwe horizontale aftakking (50), die vervolgens aftakt voor de wastafel en de wasmachine. De liggende leiding is pvc, en de te overbruggen afstand naar de wc/wasmachine is c.a. een meter, dus dat zou moeten lukken.
Ik twijfel over de beluchting: aangezien ik niet kan aansluiten op de standleiding is er geen ontluchting naar buiten toe. Ik denk dat dit kan resulteren in gorchelen, leegtrekkende sifons, nare luchten, etc. Is dit op te lossen met een beluchter (en zo ja, waar plaats je die)? Het lijkt me dat het wel vaker voorkomt dat een wc direct boven de liggende leiding wordt geplaatst, dus dit moet vast kunnen maar ben benieuwd hoe.
Andere vraag betreft het tegelwerk. De bodem in de nieuw te maken ruimtes is de ouderwetse plankenvloer op de vloerbalken. Hoe kan ik dit het beste tegelen? Aangezien er in deze ruimte niets wordt gedragen (behalve de wasmachine) leek het mij niet nodig om een cement/betonvloer te storten. Mijn plan is om blauwe tegelplaten op de vloer te schroeven en daar op te tegelen. Zou dat werken?
zoals gezegd, dit is fase 1. Hierna de oude badkamer afbreken, aansluitingen maken voor bad, douche, wastafel, vloer storten, ventilatie maken en tegelen. Dat komt later.
dank alvast!
Overweeg om dit in 75 te maken. Hoe groter de diameter van de buis hoe kleiner de kans dat het horizontale deel van de buis volledig met water wordt gevuld. Een horizontale buis die volledig met water is gevuld veroorzaakt een vacuüm en dat zorgt ervoor dat stanksloten worden open gezogen. Stank in huis.
Dank voor je antwoord! Elders op dit forum las ik dat 50mm voor een wasmachine voldoende zou zijn maar ik zal overwegen om de horizontale buis 75 te maken. Raad je dit specifiek aan vanwege het ontbreken van een aansluiting op de ontluchting?
liggende leiding waar meer dan 1 toestel op aangesloten zit is een verzamelleiding,
omdat dit een verzamel leiding is wordt de minimale diameter 75mm
