Badkamer verbouwen afvoer
Ik ben bezig met het verbouwen van mijn pas gekochte huis. Nu is alles gesloopt en is het tijd om de leidingen en afvoeren aan te pakken. Alles wordt verplaatst in de badkamer dus moeten de leidingen en afvoeren ook worden verplaatst. Ik wil alles door de vloer doen en dan een verlaagd plafond maken zodat de leidingen niet te zien zijn. De wc wil ik direct op de standleiding maken en de afvoer van de wasbak, douche en bad samen laten komen en dan ook op de standleiding aansluiten. En dan helemaal naar de zolder een afvoer voor de droger, wasmachine en cv ketel en een dak ontluchter.
Klopt het een beetje hoe ik het in mijn hoofd heb, zie tekening?
Kan de afvoer naar zolder, voor de droger, wasmachine, cvketel, een smallere buis zijn die ik op de standleiding bij het toilet aansluit?
Alle tips en suggesties zijn welkom.
Bedankt, Stanley
Henk je bent een topper. Helemaal duidelijk zo.
Ik heb ook de waterleidingen getekend.
Dit is hoe ik denk dat het moet (zie foto) tips en suggesties zijn uiteraard welkom.
rood = warmwater
blauw = koudwater
Hoofdleiding koudwater naar zolder tot aan cvketel 22mm.
Kraan voor cvketel en kraan wasmachine 12mm.
Kraan toilet 12mm.
Aftakken van hoofdleiding naar 15mm richting badkamer en dan naar de wastafel 12mm, naar de regendouche 15mm en naar het bad ook 15mm.
Aftakken van hoofdleiding naar 15mm richting toilet en de keuken naar de keukenkraan 15mm en dan de wastafel en vaatwasser kraan 12mm.
Warmwater vanaf cvketel 15mm naar beneden (meterkast) en aftakken naar de badkamer 15mm. Wastafel kraan 12mm en dan de douche en bad.
Aftakken naar toilet en keuken 15mm. Keukenkraan 15mm en vaatwasser 12mm. Wastafel 12mm.
Alvast bedankt,
Stanley
Dank je, Met welke materialen ga je je waterleiding maken koperbuis ga je knellen of solderen?
Wat verbeterd in je tekst
Kraan voor cvketel en kraan wasmachine 15mm.
Kraan toilet 12mm.
Aftakken van hoofdleiding naar 15mm richting badkamer en dan naar de wastafel 15mm, naar de regendouche 15mm en naar het bad ook 15mm.
Aftakken van hoofdleiding naar 15mm richting toilet en de keuken naar de keukenkraan 15mm en dan de wastafel en vaatwasser kraan 15mm.
Warmwater vanaf cvketel 15mm naar beneden (meterkast) en aftakken naar de badkamer 15mm. Wastafel kraan 15mm en dan de douche en bad.
Aftakken naar toilet en keuken 15mm. Keukenkraan 15mm en vaatwasser 15mm. Wastafel 15mm.
Ik dacht met wicu koper of tece wit. Dat is makkelijk te verwerken. En dan knellen. Weet niet welke beter is. En dan voor in de muur een mantel erom heen, voor de werking.bVoor de tece heb ik volgens mij een speciale tang nodig.
slechte-kluskabouter
