Standleiding gedeeltelijk vervangen i.v.m. verbouw en reparatie
Ik denk dat ik geluk heb, op de foto is het misschien niet goed te zien.
Ik heb nu bijna voldoende weg gehakt zodat het T stuk aan gesloten kan worden.
Alleen ligt nu de leiding iets verder naar voren van de muur af. Mag ik onder dit T stuk 2 keer 45 graden bochten plaatsen om de leiding weer terug naar de muur te zetten?
Ik zie dat de standleiding in de b.g. vloer niet 125 is maar 110...zie foto.
Deze is waarschijnlijk ingestort geweest samen met het betkn
Ik kan deze nu proberen eruit te bikken met een multitool. En dan de spie van mijn eerste T stuk er in zetten....
Of ik gebruik een reparatiemof van 110 mm maar dit leidt wel tot een vernauwing. Wat is in dit geval verstandiger?
In de hoop dat iemand reageert..want nog niet verlijmd.
Moet ik een stuk buis tussen het t stuk van de wastafel en het t stuk van het toilet plaatsen. In het technisch handboek 2.4.10 zie ik dat ik niet aan die afstand van 1 meter hoef te houden (haal maximaal 70 cm) als de standleiding ontluchting heeft. En die is er wel in mijn situatie (zolder en dan door het dak heen)
Die lijkt op het eerste gezicht te ver in elkaar te zitten. Als het goed is staat er een streep op voor de montage stand.
De beugels ontbreken ook nog.
Ok, ik zal er naar kijken.
Ik maak mij wel zorgen om de 45 graden manchet verbindingen, deze zijn niet 'vallend' in elkaar gezet. Blijven deze waterdicht?
Was ik weer was even niet al te fit.
Boven dat T-stuk hoeft geen expansie stuk manchet geeft al uitzetting en krimping.
Die expansie worden in leidingen die gelijmd zijn toe gepast.
De begane vloer kan je ook deze reparatie sok gebruiken schuif je in je buis.
Als je expansie stuk gebruikt en die gaat krimpen dan trekt ie uit de manchet.
En manchet verbindingen van de prof zijn goed afsluit baar mits er schuine kanten aan de buizen zijn gevijld, ivm beschadiging rubber.
Bedankt voor de gerustelling Henk, hopelijk gaat het nu beter.
De pvc buis heb ik met de geveilde kant (vanuit de fabriek) in de manchet gestoken en de bewerkte kant in het expansiestuk. De ringen ook goed ingesmeerd met wasmiddel, ging er soepel in.
Dus hopelijk waterdicht...
Eventueel kan ik nog de manchet bochten vervangen maar dan ga ik alsnog terug van 3 manchet verbindingen (in het t stuk boven, en 2 in de bochten) naar 2 verbindingen (t stuk is al verlijmd aan de 75 en heb ik alsnog een schuifmof nodig). Niet de moeite waard...
Dank je.
Ik heb al zoveel riool standleidingen gerepareerd met manchet dat werkt wel goed.
Een schuifsok wil wel eens door uitzetting en krimping zakken, dit kan je op vangen door een beugel er onder of een stuk pvc buis op de standleiding te lijmen.
Als je gaat lijmen leidingen goed ontvetten met pvc reiniger.
Heb nog even tekening en ik zie veel spanning op expansie stuk omdat het scheef zit.
Je zou die 45 graden kunnen veranderen in 30 graden.
En bij de rode stuk bocht met spie naar beneden en tussen T-stuk een stuk buis en dan de groene bocht een dubbele mof te nemen zodat alles netjes gestroomlijnd en zonder spanning er in zit.
Xtomsom
