N8 Topline compact HRC25/CW4 flow sensor stuk
Hoi allen,
Kan iemand mij vertellen waar kan ik de flow sensor vinden? Ik heb gelezen bij trendline achter de piepschuim maar bij deze topline heb ik geen piepschuim gezien. Onze flow sensor is stuk (getest blijft op 0 met ww kraan aan) dus ik ga proberen zelf te vervangen aangezien geen echte moeilijke klus is heb ik hier ergens gelezen. En vakman laten komen zal mij €190 kosten. Hoop dat iemand mij kan helpen hiermee.
Groetjes, Fellies
FB3B9C70-A582-4A07-BAD5-E3DC15FB9E8B.jpeg 6653195C-1C29-433E-9C29-69B45FE913C4.jpeg
De stromingssensor zit achter de platenwisselaar. ( leveranciersnr: 7746900079)
Om te vervangen is dit niet de makkelijkste, maar met een beetje geduld moet het wel lukken.
Om erbij te komen zal je de condensbak los moeten halen, vervang de pakking ( leveranciersnr: 74578) die hierin zit meteen dit voorkomt lekkage na de tijd. Tenzij deze bij het laatste onderhoud vervangen is, ze willen na verloop van tijd vervormen en uitdrogen.
Oops.. overstroming!! Verkeerd gedaan. maar nu alles weer droog geloof ik. dus morgen weer proberen. Om de stroming sensor te vervangen, moet ik de waterleiding uitzetten of is dat niet nodig? Ik ben bang dat er weer gaat overstromen.
Het is mij gelukt om de condensbak eruit te halen. Kan ik (zie foto) nummer 1 eruit trekken zonder probleem? en daarna nummer 2? Inlaat combinatie is dichtgedraaid en warm water kraan staat open.
056225C7-0085-4D3E-839A-0EEF0745D575.jpeg C4FA6531-72FF-4740-B06B-7AB2C1C5A7C9.jpeg
voor de ckerheid beter de hoofdkraan ff dichtzetten,als er per ongeluk iemand aanzit.
de sensor wil wel eens in 2 delen eruitkomen als dit gebeurt dan kun je als je de kw leiding onder de ketel demonteerd hier met een lange schroevendraaier oid de sensor eruit tikken
Ik wil iedereen die heeft gereageerd bedanken! Jullie hebben mij enorm geholpen. Heel fijne dag toegewenst en tot ziens!
Groetjes, Fellies
LotH
