Nefti Topline compact HRC30 - warm water valt steeds weg
Mijn Nefit Topline Compact HRC30 heeft een vreemd en vervelend probleem waar de warmwater levering steeds tijdelijk wegvalt.
Het beste is het te zien in dit filmpje, gefilmd bij constante warmwatervraag uit een niet-thermostatische kraan:
Voor wie het filmpje niet kan zien: warmwater staat ingesteld op 65 graden. Bij vraag begint de ketel te verwarmen, druk loopt op, warm water komt uit de kraan. Tot hij de 70 graden bereikt waarna hij stopt met verwarmen (dit is volgens mij normaal) maar dan valt ineens de druk geheel weg, tot 0,0 bar. De ketel springt dan uiteraard in 'service' mode omdat hij zo niet kan werken, en na een paar seconde 'reset' het geheel zich en begint het van voor af aan.
Ik heb al een monteur laten kijken maar die kwam niet verder dan dat het aan mijn thermostatische kraan kon liggen (wat uiteraard niet klopt want bij de gewone mengkraan gebeurt hetzelfde).
Iemand van jullie toevallig enig idee wat het zou kunnen zijn?
Dank! Marc
Dank! Dat is al een goede indicatie.
Is er een manier om zelf iets te testen om de mogelijke oorzaken verder te beperken? Kan ik iets doen om te testen hoe goed het drukvat nog is, of de pomp/sensor?
Kijk eerst in het info menu wat de flow van het warm water is (zie hiervoor de gebruikershandleiding), als deze al niet overeenkomt met het werkelijk getapte begin je daarmee.
Amanda Siemelink
