Mini vaatwasser foutcode - waarschijnlijk opgelost - of mist er nog een slang?
Hoi, ik heb zojuist de onderplaat van mijn Blokker mini vaatwasser los gehaald vanwege een foutmelding (code E4).
Ik heb de gehele afvoerslang willen vervangen vanwege een breuk, en ik vermoedde al dat bij het loskoppelen er een stuk van de slang intern was achtergebleven en dat was ook zo.
Nu zit ik nog te kijken voordat ik alles weer dichtmaak, en tot mijn verbazing zat de afvoerslang gewoon aangesloten op de witte uitgang (met blauw omcirkeld).
Ligt er nu nog een slangetje los dat intern naar deze witte uitgang hoort te gaan? Ik kan me niet voorstellen dat het water zó hoog komt en dan pas weggepompt wordt.
Want dan zou alle andere elektronica ook zeiknat worden!
Of hoe werkt dit? Weet iemand het antwoord hierop? 😊
Bedankt!
Ik denk dat ik het antwoord weet. Linksonder boven het donkere vlak zit een doorzichtige tuit. Daar moest het stukje slang dat afgebroken was aan zitten. Blijkbaar heb ik een heel stuk dus afgebroken. Ik ga een nieuwe afvoerslang halen met slangenklem en kijken of ik dat langs het witte (met blauw omcirkelde) gat kan krijgen!
Heb je iets van een type nummer?
Waarschijnlijk is het van een ander merk en heeft Blokker zijn naam erop gezet.
ik denk dat ik een technische tekening heb gevonden van deze,
naar niet zeker dan de website, dus die gaat via een pm.
En wat je in de 2e reactie zegt, klopt volgens mij, maar kijk nog maar even.
De vaatwassers met typenummers beginnend met WQP6, 8 etc worden gemaakt door Midea en onder vele merknamen verkocht. Bijv. Hanseatic (het eigen merk van een grote duitse Webshop), Medion (oa. huismerk van een grote duitse supermarktketen met ook veel winkels in Nederland) en als 'merkloos' bij diverse webshops.
In mijn archief heb ik de handleiding (in het Duits) en de servicemanual (Engels) van het in de buurt komende model Hanseatic WQP6-3602E.
Heeft wel iets ander bedieningspaneel maar zal denk ik op hetzelfde neerkomen qua opbouw.
Je kunt de betrfeffende servicemanual op het Internet vinden door te zoeken met: WQP6-3602 Technical Service Guide.
Miscchien heb je er wat aan, geeft in elk geval wat inzicht in de opbouw van zo'n tafelmodel vaatwasser.
Ik heb in de manual gekeken (bedankt @Jackd voor je PM) en daar moet inderdaad de afvoerslang overheen (de open tuit helemaal linksonder in de afbeelding).
Het volgende probleem. De afvoerslang die ik had gehaald bij de bouwmarkt is universeel. En helaas past die net niet op de tuit (iets te groot). Ook niet door het gat (zelfs als ik de witte ring er af haal).
De slang heeft namelijk net wat milimeters speling te veel op de tuit. Ik weet dat er nog een slangenklem omheen moet maar ik vrees dat dat niet goed gaat afklemmen. Ik kan het proberen met de slangenklem, en het gat wat uithonen zodat de slang er doorheen past, maar ik vrees dat er toch weer lekkage gaat komen.
Ik ga eens de Midea fabrikant contacteren of ik de "originele" slang (ergens) kan krijgen. Wat @Kees zegt klopt dus qua fabrikant.
Dank allen!
Je zou het tuutje (aansluiting/uitloop) van de vaatwasser iets kunnen proberen te verdikken met vulkaniserende tape en de slang dan alsnog met een rvs slangenklem vastzetten.
Dank! Dat is een goed idee. Ik zal eerst kijken of ik de originele of imitatie slang kan vinden en anders ga ik jouw oplossing zeker proberen.
