Mini vaatwasser foutcode - waarschijnlijk opgelost - of mist er nog een slang?
Hoi, ik heb zojuist de onderplaat van mijn Blokker mini vaatwasser los gehaald vanwege een foutmelding (code E4).
Ik heb de gehele afvoerslang willen vervangen vanwege een breuk, en ik vermoedde al dat bij het loskoppelen er een stuk van de slang intern was achtergebleven en dat was ook zo.
Nu zit ik nog te kijken voordat ik alles weer dichtmaak, en tot mijn verbazing zat de afvoerslang gewoon aangesloten op de witte uitgang (met blauw omcirkeld).
Ligt er nu nog een slangetje los dat intern naar deze witte uitgang hoort te gaan? Ik kan me niet voorstellen dat het water zó hoog komt en dan pas weggepompt wordt.
Want dan zou alle andere elektronica ook zeiknat worden!
Of hoe werkt dit? Weet iemand het antwoord hierop? 😊
Bedankt!
Ik denk dat ik het antwoord weet. Linksonder boven het donkere vlak zit een doorzichtige tuit. Daar moest het stukje slang dat afgebroken was aan zitten. Blijkbaar heb ik een heel stuk dus afgebroken. Ik ga een nieuwe afvoerslang halen met slangenklem en kijken of ik dat langs het witte (met blauw omcirkelde) gat kan krijgen!
Heb je iets van een type nummer?
Waarschijnlijk is het van een ander merk en heeft Blokker zijn naam erop gezet.
ik denk dat ik een technische tekening heb gevonden van deze,
naar niet zeker dan de website, dus die gaat via een pm.
En wat je in de 2e reactie zegt, klopt volgens mij, maar kijk nog maar even.
De vaatwassers met typenummers beginnend met WQP6, 8 etc worden gemaakt door Midea en onder vele merknamen verkocht. Bijv. Hanseatic (het eigen merk van een grote duitse Webshop), Medion (oa. huismerk van een grote duitse supermarktketen met ook veel winkels in Nederland) en als 'merkloos' bij diverse webshops.
In mijn archief heb ik de handleiding (in het Duits) en de servicemanual (Engels) van het in de buurt komende model Hanseatic WQP6-3602E.
Heeft wel iets ander bedieningspaneel maar zal denk ik op hetzelfde neerkomen qua opbouw.
Je kunt de betrfeffende servicemanual op het Internet vinden door te zoeken met: WQP6-3602 Technical Service Guide.
Miscchien heb je er wat aan, geeft in elk geval wat inzicht in de opbouw van zo'n tafelmodel vaatwasser.
