Mini vaatwasser boven een wasmachine plaatsen in de keuken
Ik heb totaal geen verstand van dit soort dingen dus vandaar mijn post. De wasmachine moet in de keuken omdat er geen kraan is in de badkamer. Die is mooi aangesloten door iemand met verstand en werkt prima. Nou heb ik heb een mini vaatwasser aangeschaft en met een paar lagen antislip matten erbovenop gezet. Ik heb beide apparaten omstebeurt gebruikt en het ziet er stevig uit! Het centifiguren van de wasmachine is dus geen probleem. Ik heb een Y stuk aangeschaft voor het water en ga de afvoerslangen afwisselen aan de hand van welke apparaat ik gebruik (nooit tegelijkertijd).
Het probleem is dat na het eerste keer gebruiken van de vaatmachine enorm veel water over is gebleven op de bodem. Komt dit omdat de afvoer van een wasmachine niet geschikt is voor een wasmachine? Want de slang gaat een klein stukje naar boven voordat het weer naar beneden gaat. Het kan niet verder ingeduwd worden.
In de fotos zie je hoe de afvoerslang van de vaatmachine in de afvoer zit.
Avast onwijs veel bedankt!
debd9a93-73b6-41a2-a9d7-a4ddeb6f1976.jpg 97ec18d3-975c-44d6-80b2-392a7d5c6144.jpg 64a47288-606f-493b-ad50-58be4c018234.jpg a11b7917-5d2a-4d5f-bf1b-e4b4fb410e56.jpg
Dan had je een Y-stuk tussen kunnen zetten afvoer dan kan afvoer slang van was machine en een voor vaatwasser.
Dat er nu water in staat zal er wel iets verstopt zijn in je VW of pomp pompte niet af.
Of knik in de slang.
Normaal moet vaatwasser ook om hoog pompen naar hoger gelegen gootsteen afvoer.
Anders zie dit filmpje bij een andere vaatwasser zelfde idee.
Klik hier op.
