Mini vaatwasser foutcode - waarschijnlijk opgelost - of mist er nog een slang?
Hoi, ik heb zojuist de onderplaat van mijn Blokker mini vaatwasser los gehaald vanwege een foutmelding (code E4).
Ik heb de gehele afvoerslang willen vervangen vanwege een breuk, en ik vermoedde al dat bij het loskoppelen er een stuk van de slang intern was achtergebleven en dat was ook zo.
Nu zit ik nog te kijken voordat ik alles weer dichtmaak, en tot mijn verbazing zat de afvoerslang gewoon aangesloten op de witte uitgang (met blauw omcirkeld).
Ligt er nu nog een slangetje los dat intern naar deze witte uitgang hoort te gaan? Ik kan me niet voorstellen dat het water zó hoog komt en dan pas weggepompt wordt.
Want dan zou alle andere elektronica ook zeiknat worden!
Of hoe werkt dit? Weet iemand het antwoord hierop? 😊
Bedankt!
Ik denk dat ik het antwoord weet. Linksonder boven het donkere vlak zit een doorzichtige tuit. Daar moest het stukje slang dat afgebroken was aan zitten. Blijkbaar heb ik een heel stuk dus afgebroken. Ik ga een nieuwe afvoerslang halen met slangenklem en kijken of ik dat langs het witte (met blauw omcirkelde) gat kan krijgen!
Heb je iets van een type nummer?
Waarschijnlijk is het van een ander merk en heeft Blokker zijn naam erop gezet.
ik denk dat ik een technische tekening heb gevonden van deze,
naar niet zeker dan de website, dus die gaat via een pm.
En wat je in de 2e reactie zegt, klopt volgens mij, maar kijk nog maar even.
De vaatwassers met typenummers beginnend met WQP6, 8 etc worden gemaakt door Midea en onder vele merknamen verkocht. Bijv. Hanseatic (het eigen merk van een grote duitse Webshop), Medion (oa. huismerk van een grote duitse supermarktketen met ook veel winkels in Nederland) en als 'merkloos' bij diverse webshops.
In mijn archief heb ik de handleiding (in het Duits) en de servicemanual (Engels) van het in de buurt komende model Hanseatic WQP6-3602E.
Heeft wel iets ander bedieningspaneel maar zal denk ik op hetzelfde neerkomen qua opbouw.
Je kunt de betrfeffende servicemanual op het Internet vinden door te zoeken met: WQP6-3602 Technical Service Guide.
Miscchien heb je er wat aan, geeft in elk geval wat inzicht in de opbouw van zo'n tafelmodel vaatwasser.
Ik heb in de manual gekeken (bedankt @Jackd voor je PM) en daar moet inderdaad de afvoerslang overheen (de open tuit helemaal linksonder in de afbeelding).
Het volgende probleem. De afvoerslang die ik had gehaald bij de bouwmarkt is universeel. En helaas past die net niet op de tuit (iets te groot). Ook niet door het gat (zelfs als ik de witte ring er af haal).
De slang heeft namelijk net wat milimeters speling te veel op de tuit. Ik weet dat er nog een slangenklem omheen moet maar ik vrees dat dat niet goed gaat afklemmen. Ik kan het proberen met de slangenklem, en het gat wat uithonen zodat de slang er doorheen past, maar ik vrees dat er toch weer lekkage gaat komen.
Ik ga eens de Midea fabrikant contacteren of ik de "originele" slang (ergens) kan krijgen. Wat @Kees zegt klopt dus qua fabrikant.
Dank allen!
Je zou het tuutje (aansluiting/uitloop) van de vaatwasser iets kunnen proberen te verdikken met vulkaniserende tape en de slang dan alsnog met een rvs slangenklem vastzetten.
Dank! Dat is een goed idee. Ik zal eerst kijken of ik de originele of imitatie slang kan vinden en anders ga ik jouw oplossing zeker proberen.
Ik ben bij de bouwmarkt gaan kijken voor die vulkaniserende tape. Helaas verkopen geen van de drie bouwmarkten in mijn buurt de tape nog (Tesa zelf vulkaniserende tape), Gamma, Karwei, Praxis, overal uit het assortiment zoals blijkbaar ook op de website staat. Ik heb andere tape meegenomen dat tot 12bar aankan en waterdicht hoort te tapen (Griffon repair tape) als alternatief. Ik dacht ik neem gelijk een nieuwe afvoerslang mee.
Ik stond bij de kassa en wat mij opviel was dat elke uiteinde van de slang een andere diameter had. Wat blijkt, de dunnere uiteinde past best goed over de tuit van de afvoer in de vaatwasser. Slangenklem er om heen gedaan. Overigens het gat aan de achterkant van de vaatwasser wat uitgesneden met een scherp mesje zodat de universele afvoerslang er door heen past. Slangen klem zat naar mijn idee goed vast om het uiteinde. Echter na een test spoelbeurt van mijn mini vaatwasser is er toch weer een lekkage ontstaan. Weer code E4.
Kan ik weer alles loskoppelen. De afvoerslang tape ik altijd met ducttape aan de muur dus dat moet er weer af. Vaatwasser moet weer uitlekken en open. Het is een heel ontmoedigend gedoe. Oorzaak nog onbekend, ik vermoed dat hij toch lekt bij de tuit of dat de afvoerslang er afgegleden is. Ik had misschien toch de tape die ik had gehaald (en niet nodig dacht te hebben omdat de slang goed erom heen aansloot) moeten gebruiken, dan de slang erom heen, en de slangenklem. Maar het is nog niet zeker wat de oorzaak is totdat ik hem weer openmaak.
Ik ben echt in staat om gewoon een andere tweedehands vaatwasser te kopen waar de originele afvoerslang nog gewoon aan zit!!
Wanneer ik weer de moed vind om mijn mini vaatwasser open te halen schrijf ik weer een update.
Amanda Siemelink
