Mijn slot klemt
Ik heb een buitendeur met een drie punten systeem. Waarmee ik bedoel dat mijn deur ook beveiligt is buiten het normale slot ook boven en vanonder. Als ik nou mijn deur wil opendoen met slot dan hoor je klik. Maar boven opent de deur totaal niet. Als ik mijn slot eruit haal en terug zet werkt het wel. Eventjes maar want daarna is mijn deur weer toe. Wat me opvalt is dat als ik aan de bovenkant van mijn deur klopt dat de deur weer opengaat. Bij momenten moet ik dan weer een tang gebruiken om de deur open te doen. MVG
Hopelijk dat iemand me hier kan mee helpen :)
Zoals je het beschrijft moet je de bovenste sluitkom wat meer ruimte geven .
Normaal kun je deze sluitkommen verstellen.
Om het zeker te weten, demonteer de bovenste sluitkom en probeer het slot dan te sluiten. Gaat het nu wel goed dan moet je de bovenste sluitkom wat verstellen.
Lezende dat het het bovenste slotdeel is, laat iemand stevig tegen de deur duwen aan de bovenzijde, ter hoogte van het slot.
De spanning zal dan waarschijnlijk een stuk minder zijn op de bovenste nachtschoot.
Probeer dan de deur met de sleutel open te draaien
Kan ook zijn dat de deur iets verzakt is in de scharnieren of door loszittende schroeven in de scharnieren, dan met een houtbeitel de deur aan de slotkant iets oplichten.
Maros
