Beste klussers, wij willen graag een nieuw kozijn plaatsen in de badkamer. Dit heeft geen standaard spouwlatten e.d. dus is het niet helemaal standaard. We hebben het oude kozijn opgemeten en daarnaast de afstand tussen de beide muren. het oude kozijn was 348 cm en afstand tussen de muur (van gele steen naar gele steen) 350cm. Het nieuwe kozijn is 348 en de hoogte is tot aan de bovenste balk geworden (het oude kozijn was tot 3 stenen vanaf de bovenkant). Bij het verwijderen van het oude kozijn was dit het resultaat. Het oude kozijn zat met blokjes hout in het cement en ook vast met ijzeren pennen (zie foto, ze komen vanuit de voeg bij de gele steen). Alleen links en rechts was het verankerd daarmee. Boven en onder waren nergens gefixeerd.
1. Waaraan bevestig ik het nieuwe kozijn aan de linker en rechterkant?
2. Moet het kozijn boven en onder vastgezet worden?
3. Hoe kan ik het beste de linker en rechterkant voorbereiden.
