Mijn dak ziet groen
Onze woning is 8 jaar oud en aan de noordkant beginnen de zwart/antraciet pannen reeds groen uit te slaan. Nochtans zijn de pannen licht glanzend en hadden ze ons gezegd dat deze minder vatbaar zijn voor mos.
Wat kan er aan gedaan worden zonder de pannen te beschadigen?
Dat is gemakkelijk gezegd :?
De pannen moeten er aan beide kanten af om de druk op het dak te verdelen.
Wat wel kan is met een hoogwerker de pannen afspuiten terwijl ze blijven liggen.
Daar ben ik dan weer niet zo'n fan van omdat als je op je dak gaat spuiten dan toch een ander effect krijgt(lekkage) dan gewoon een buitje...
Moeilijk gevalletje dit...
Is geen enkel probleem, de spuit naar beneden gericht houden met een vlakstraal veroorzaakt gen lekkage.
Met een dampscherm zal het scherm nat worden en de onderliggende dakbeschot zal bij een goede afwerking droog blijven.
En die mag best wel eventjes een keer nat worden tenzij het van spaanplaat is.
Bij een gladde pan is het risico van mos een stuk kleiner. Echter in de omgeving van veel bomen kan het wel eens anders zijn. Mocht bv bladluis ook nog eens een plakkerig laagje achter laten is de voedingsbodem compleet.
Minder vatbaar is nog geen "niet vatbaar".
Ook spoelen met goed zout water helpt
als je dicht bij de kust woont zou je zeewater kunnen pakken
tegen mos en alg op tegels werkt strooi zout ook heel goed
Met azijn weet ik het niet.
Maar met een mix van chloor en zout, gaat het meeste groen er ook vanaf.
Het is wel geen millieu vriendelijke oplossing, maar het werkt wel. :wink:
Er zijn ook milieuvriendelijke middelen voor te koop.
Afspuiten van pannen gaat prima terwijl ze op het dak liggen. Je moet wel opletten hoe je spuit, maar met een beetje beleid krijg je geen lekkage. Moet ik wel zeggen dat het bij gebakken pannen beter gaat dan met betonpannen. Bij betonpannen is het effect ook maar tijdelijk, die zijn in korte tijd weer vuil.
Gewoon inspuiten met formaline te vermengen met water, in de rugspuit en gewoon overheen nevelen. Je hoeft verder niets te doen, de alg verdwijnt vanzelf. Help ook goed tegen mos tussen tegels etc. Arent
Formaline is een oplosing van 37 % formaldehyde in water.
Uit Wikipedia:
Quote:
Toxiciteit
Formaldehyde is giftig. Methanol is giftig doordat deze stof door het enzym alcoholdehydrogenase in de lever omgezet wordt in formaldehyde.
Formaldehyde is bewezen carcinogeen voor de mens (IARC, 2005). Het carcinogene effect werd reeds duidelijk aangetoond in studies met dieren maar de epidemiologische studies bij de mens maakten nog geen formele conclusies mogelijk. Het IARC rangschikte formaldehyde tot 2004 in groep IIa (waarschijnlijk carcinogeen) (WHO, 2000). In juni 2004 besloot een internationale werkgroep van experts om op basis van de bestaande epidemiologische studies formaldehyde in groep I te plaatsen, dus carcinogeen voor de mens (IARC, 2005).
Een van de waarschuwingen die op pakjes sigaretten, shag en andere tabakswaren wordt vermeld is dat tabaksrook onder andere formaldehyde bevat.
Formaldehyde kan de ogen, neus en keel gaan irriteren. Er kan ook hoofdpijn en huidirritatie optreden. Het is zelfs mogelijk om een beroepsastma op deze stof te ontwikkelen.
Uit andere bron:
Werking
Formaldehyde is werkzaam tegen bijna alle virussen, schimmels, gisten en bacteriën. Bij langere contacttijd zelfs tegen sporenvormers. Formaldehyde gaat verbindingen aan met eiwitten op het oppervlak van het micro-organisme en met de genetische informatie die zich in de cel bevindt. Het product is niet selectief, dat wil zeggen dat het niet alleen de cellen van micro-organismen kapot maakt, maar ook menselijke en dierlijke cellen. Vanwege de verbindingen tussen formaldehyde en de genetische informatie in de cel, heeft formaline de naam kankerverwekkend te zijn.
Lekker spul, niet voor niets mag formaldehyde al jaren niet meer gebruikt worden in spaanplaat.
Dat kan ook gelden voor de gebruiker. :roll:
Formaline wordt legaal verkocht en gebruikt voor dit doel o.a. en bv voor het ontsmetten van hoeven van schapen en koeien dus ik denk dat het niet zo'n probleem is en het werkt uitstekend. Arent
Weet ik maar dat wil nog niet zeggen dat mensen de gevaren ervan niet hoeven te weten.
emmer met scheut javel(1/2 pint),vullen met warm water(bad temp).
Met de spons in de emmer, de pannen wrijven, waarvan groen direkt verwijderd wordt, telkens bij het droog en tekort aan water, terug in emmer en lichtjes spons uitwringen bij te natte spons.
Er zal veel emmers nodig zijn voor het hele dak, maar resultaat is uitstekend.
Voor zo’n 60 pannen op 10 minuten werk. Bij hoogte vrees, laat maar je kennende vriend doen voor klusje, voor zo’n dak van 10m op 6m= zo’n 2uur niet te veel(10 à 15 €/h), voor een dak van 60m² kan 30 euro kosten, risico is er wel aan gebonden.
Gebruik nooit geen bijtende middelen, waarvan goot met zink of koper aanwezig is.
Tjemig, in Nederland noemen we het toch bleekwater en geen natriumhypochloriet? :mrgreen:
Javel is wel wat geconcentreerder dan het hollands bleekwater.
Het dragen van handschoenen en oogbescherming kan geen kwaad.
