Meter op gastank
Wij hebben geen aansluiting op het gasnet maar in plaats daarvan een propaan gastank. De enige meter daarop is een volumemeter die nogal onnauwkeurig is (in procenten).
Wij willen ons gasverbruik, en het effect van aanpassingen die we doen om dit verbruik te verlagen, nauwkeuriger monitoren.
Daarom zou ik graag een extra meter willen plaatsen in de gasleiding.
Vragen: kan dit en zo ja, welk soort meter kan ik hiervoor gebruiken? Ik ben niet echt geïnteresseerd in werkelijke volumes, enkel in de veranderingen. Gezien de ruimte binnen: hoe kleiner hoe beter.
Dank alvast!
Er bestaan gas tussenmeters welke geschikt zijn voor propaan. Gezien de eigenschappen van propaan zou ik zoiets buiten in een kast plaatsen.
Dat hangt af van de specificaties van die meter, als er b.v. A25 op staat dan is die voor aardgas.
De kans is klein dat zo'n meter op MP ook geschikt is voor propaan, dat moet er specifiek op staan.
(met een code of zo)
8719944004020 plak dit maar eens in google, let er wel op dat je de gasmeter NA DE DRUKREGELAAR PLAATST. hoge druk vinden ze meestal niet zoo leuk!
NEEN voor jou toestel zit als het juist is een drukregelaar, hierachter dien je de gasmeter te plaatsen in het lage druk gedeelte. Alles voor het reduceer is hogedruk.
Check. Drukmeter zit strak tegen inlaat van de cv. Die dan.maar verplaatsen en de meter er tussenin?
Thnx
Even vooropgesteld dat ik er geen verstand van hebt.
vind ik het toch raar als je geen meter zou kunnen plaatsen direct na de drukregelaar op de tank
dat is toch de meest voor de hand liggende plek als je het gebruik wilt bijhouden.
als je hen net voor een toestel plaats zal je dat bij elke gebruikstoestel moeten doen om je totale verbruik te kunnen meten.
Ja klopt. Nou heb ik maar 1 verbruiker, de cv, en vind t zelf ook wel prettig om de gasmeter binnenshuis te hebben. Maar je hebt gelijk: praktischer zou t zijn de gasmeter buiten aan de tank (na de 1e regelaar) te plaatsen. Maar ik weet niet hoe dat met de (toelaatbare) druk voor de gasmeter zit.
De drukregelaar op de tank regelt naar ongeveer 1 bar en de regelaar bij de ketel naar ongeveer 40 mbar. Gasmeters zijn geschikt voor lage druk dus na de tweede drukregelaar. De tweede regelaar word vaak geplaatst voor het binnengaan van de woning. In de leiding binnenshuis kan dan overal de meter geplaatst worden.
Dank. Nog een laatste vraag: in hoeverre beïnvloedt de buitentemperatuur de weergave van de gasmeter? Of zorgen de drukregelaars voor een min of meer constante druk?
De meter meet welk volume is gepasseerd.
bij een lage temperatuur heb je inderdaad meer gas nodig om de zelfde druk te halen
de moderne aardgasmeters zijn voorzien van een temperatuurcorrectie zodat de hoeveelheid wordt omgezet naar een vollume bij 20 graden als ik het goed heb
Voorbeeld meerdere meters
Hierbij G4 meters geplaatst. Alleen de drukregelaars moeten wel exact dezelfde drukken afgeven want een m3 gas van 50 mbar bevat meer gas dan een m3 van 40 mbar.
De drukregelaar van TS zit onder de cv ketel! zie de foto. Hierachter dient de gasmeter geplaatst te worden negens anders, alles hiervoor is het hoge druk gedeelte.
Wil je hem elders plaatsen moet je de drukregelaar verplaatsen naar binnen komst woning.
Echter als je dan pech hebt moet je heel de binnen installatie gaan verzwaren, want 12mm voor een cv keteltje ga je meestal niet redden.
En ik zal het je nog sterker vertellen, aan propaan installatie zitten andere eisen als aan een aardgasinstallatie. Propaan valt onder het stoomwezen.
de waarde die hier genoemd worden zijn overigens overdruk ten opzichten van de luchtdruk
anders zou er lucht naar binnen stromen in plaats van gas naar buiten
de luchtdruk is ongeveer 1 bar op zeeniveau
Bedankt voor alle goede reacties heren! Ik ga inderdaad de 2e drukregelaar losmaken van de cv en koppelen aan de anaconda-leiding aan de inputkant van de gasmeter. De anaconda-leiding aan de outputkant koppel ik dan weer aan de cv. Dit doe ik wel weer met 12mm, omdat in de huidige situatie ook een 12mm naar de cv loopt.
LotH
