Meerpuntssluiting sluit niet meer
In onze garage hebben we nog een extra deur naar de achtertuin. Deze wordt nauwelijks gebruikt. Gisteren wilde ik erdoor naar buiten en moest ik wat moeite doen om hem open te krijgen (slot ging wat zwaar), maar toen ik 'm na een tijdje weer op slot wilde draaien kwam ik niet verder dan halverwege. Ook met de deur open komen de 3 pennen maar een stukje naar buiten en dan houdt het op. Net niet genoeg om op slot te zitten. Ik durf niet meer kracht te zetten omdat ik de sleutel natuurlijk niet wil afbreken.
Hoe krijg ik de deur nu weer op slot? De drie pennen bewegen wel dus het lijkt erop dat er binnenin niets is afgebroken of zo.
Al geprobeerd met een kruipolie of wd40 de boel gangbaar te krijgen ?
Het kan ook zijn dat er wat achter de stangen zit die naar de bijzetsloten gaan.
Daarom het slot even uit de deur halen en de groeven n het hout nazien en tevens met teflonspray die groeven inspuiten en tevens de stangen.
Nu kun je ook gemakkelijk de sloten met wd40 inspuiten.
Okee, dan ga ik 'm vanavond maar eens demonteren. Ik heb wel geluk dat-ie niet meer dicht gaat. Voor hetzelfde geld ging-ie niet meer open en dan was ik verder van huis...
Dankjewel!
Is het slot sleutelbediend of kruk bediend.
Dus moet u de sloten activeren met de kruk door de kruk omhoog te halen.
Of als u de sleutel draait gaan de drie pennen bewegen.
En anders plaats eens een foto.
Het slot is sleutelbediend.
Maar... de WD40 heeft de klus al geklaard! Na het losschroeven was er zo op het oog niets te zien, dus WD40 erin en voorzichtig een flink aantal keren in beweging gebracht, weer gemonteerd, en het loopt nu als een zonnetje (beter dan ooit!).
Dank voor de tips, ik dacht echt dat er iets ergers aan de hand was, maar kennelijk niet (gelukkig)!
Minimaal 1 keer per jaar smeren dan komt dit niet meer voor. :wink:
Maros
