Raam met meerpuntssluiting opent niet meer
Beste forum leden,
Ik zit met een raam met een meerpuntssluiting (3 haken) welke niet meer open wilt. Het raam open normaliter naar buiten en bevind zich op de 1e verdieping.
Ik heb de raamkruk er al even uitgehaald maar kan daarmee wel gewoon de cilinder in het raam draaien. Alleen de haken willen hier niet op reageren. Vraag is nu, hoe krijg ik het raam open of eruit om zo de meerpuntssluiting te vervangen?
Iemand een gouden tip?
Met vriendelijke groet,
Lauren van suijlekom
Zit de meerpuntssluiting in het hout gefreesd, of is deze op het hout geschroefd?
Heb je een ander kozijn met vergelijkbare meerpuntssluiting? Zou je dan een foto van het merkje op de voorplaat willen maken?
Dan wordt het een lastige... 3 haken, dat duidt op een hoog (en dus zwaar) raam.
Advies: ga niet zelf breken, maar neem contact op met een timmerfabrikant in je regio.
Vergis je niet in het gewicht. 150 cm is niet klein.
Wellicht maak je de meeste kans door bij de scharnieren eea los te halen. Waarschijnlijk moet je de dievenklauw met een multitool doorzagen.
John208
