Meerpuntssluiting niet helemaal open
De meerpuntssluiting van onze buitendeur gaat niet helemaal meer open. De twee haken blijven een klein beetje hangen (net niet helemaal naar binnen).
Als je de deurkruk heel snel beweegt dan lukt het wel.
Is dit een kwestie van stellen?
Nee, die stelmogelijkheid zit er niet op. De overbrenging hiervan zit in het hoofdslot. En vaak zijn deze niet (meer) te openen.
Meestal kun je het beste beginnen met smeren.
Gewoon overal waar een opening zit wat olie spuiten en in de tussentijd van alles proberen te bewegen van het slot.
Wij gebruiken hier meestal een olie voor die vuil en oud vet oplost en uit het slot spoelt, verdampt en dan een glad laagje achterlaat.
Dus meestal wordt er rijkelijk ingespoten, even gewacht, de kruk en cilinder gebruikt om zoveel mogelijk intern in het slot te bewegen, dit een paar keer herhalen en dan kijken of het probleem is opgelost.
Immer vervangen kan altijd nog, een busje van de olie die wij gebruiken kost zo'n 15 euro, een slot vervangen is veel duurder.
