Max. aansluitingen op een centraaldoos
Hallo elektrakoningen.
Ik ben bezig met een elektraplan voor de huiskamer van mijn nieuwe huis. De huidige stopcontacten zijn niet geaard en liggen nog in metalen buizen zonder centraaldoos. De bedrading is 20 jaar geleden vervangen dus wel kunsstof dikke draden.
Omdat de plafonds nu toch openliggen wil ik het in een keer goed doen en nieuwe, geaarde leidingen leggen in PVC pijp.
De woonkamer is vrij lang (9 mtr, voorheen en Suite deuren) vandaar dat ik veel punten heb waar elektra naar toe moet. Mijn plan bevat 6 dubbele stopcontacten en 3 lichtpunten, incl dimmers waarvan 2 sets hallogeen inbouwspots.
Mijn vraag: Kan dit allemaal in 1 centraaldoos of is het verstandig de kamer van twee dozen te voorzien? Aangezien ik lasklemmen heb met 6 aansluitpunten zou ik niet weten hoe ik het in 1 doos netjes aan moet sluiten. Wie helpt mij op weg? Alvast bedankt voor de tips.
Als de kamer groter is dan 20 m² zijn 2 aansluitpunten voor verlichting verplicht.
Meestal zijn dat centraaldozen.
Je mag zoveel aansluitingen maken als buizen die je erop kwijt kan.
Je mag zoveel lassen maken als je wilt maar de doos moet makkelijk te sluiten zijn.
Dus je zou een lasdop van 5 kunnen doorverbinden met 1 van 5 dan heb je 8 vrije plaatsen.
Als het geen probleem is zou ik op een strategisch punt een centraaldoos bij maken.
Verdeel de ruimte in 2 vlakken en zet daar in het midden de centraaldozen.
Het voordeel is dan dat je aan de voorschriften voldoet en dat je netjes de lassen kan maken.
Super bedankt headhunter!
Een vraagje nog voor de zekerheid.
De leiding van de groepenkast gaat dan naar de eerste centraaldoos en van daaruit leg ik een leiding naar de tweede centraaldoos?
Ja dat klopt.
Ik merk dat je zelf niet al te veel ervaring hebt met het installeren van een elektrische installatie. Misschien is het dan niet onverstandig om er iemand bij te halen die er wel verstand van heeft, en samen met hem/haar het geheel uit te voeren.
Is niet negatief bedoeld, vragen mag hier altijd, en we zijn ook altijd bereid om je een antwoord te geven.
Maar dit soort klussen leer je het beste met een ervaren persoon erbij.
Succes
Ja dat is meestal de werkwijze, zo kan je bijv. ook de schakelaars in doos 1 laten uitkomen en dan naar doos 2 door de buis.
Leg tussen de centraaldozen 2 buizen 16 mm dat scheelt als je extra schakeldraden moet trekken.
Zo ga je niet over het maximum aantal draden in een buis.
Ik kan Toon absoluut gelijk geven als het gaat om te leren door even meet te kijken met een ervaren persoon. Ik heb bij onze bovenverdieping ook alle elektra aangelegd.
Het samenwerken geeft veel vertrouwen en nu snap ik zelf ook veel beter hoe het werkt. Het is zelfs wel leuk werk geworden. :wink:
