Max LED wattage in deze armatuur?
Deze lamp van 8.6 wat geeft nu te weinig licht.
Weet iemand wat het max wattage LED-lamp is dat in deze armatuur mag?
Alvast dank!
Vaak is het wat lastig om dat getal te interpreteren.
Op LED-lampen staan namelijk vrijwel altijd twee Watt waardes:
  • De waarde van een gloeilamp met vergelijkbare lichtopbrengst , bijv 75 Watt.
  • De werkelijke verbruikswaarde van de LED-lamp, bijv. 9 Watt.
Daarbij wordt de vergelijkbare waarde vaak veel groter op de verpakking gezet dan de werkelijke verbruikswaarde.
Het is de warmteontwikkeling veroorzaakt door het werkelijke verbruik, die bepalend is voor het maximum wat op de sticker staat.
Je mag dus gerust een LED-lamp gebruiken die een groter verbruik heeft dan nu die 8,6 Watt.
Houd er wel rekening mee, dat het rendement van LED-lampen de laatste jaren sterk verbeterd is. Dat betekent, dat indien deze lamp al wat ouder is, een nieuwe lamp met dezelfde werkelijke verbruikswaarde wellicht meer licht geeft dan de oude.
Op de lamp op de foto staat de opbrengst: 600 lumen.
De kleur zie ik niet staan, die wordt weergegeven in K van Kelvin.
Wil je meer licht, dan een lamp met meer lumen.
Het wattage op de sticker heeft te maken met de warmte afgifte van de lamp, onafhankelijk van het type lamp.
Een ledlamp met een opgenomen vermogen van 42 watt ga je niet heel eenvoudig vinden.
Het lijkt mij niet dat de max 42 watt op de sticker over LED-lampen gaat.
Dat lijkt mij juist wel.
Want op de vroegere armaturen, toen altijd bestemd voor gloeilampen, stonden max. waardes zoals 40W, 60W, 75W etc.
Dat waren toen de meest voorkomende gloeilampen.
Zo'n precies gespecificeerd maximum als 42W is pas in zwang gekomen na de komst van de LED-lampen.
Die 42Watt komt uit de halogeen tijd.
(halogeen lampje in een lamp die eruit ziet als een gewone ouderwetse gloeilamp)
Meer dan 800 lumen komt nauwelijks voor bij led lampen voor huis en tuin gebruik.
Maar je kan tot 2000 lumen als je wilt en dan nog zit je op nog maar 15Watt en dat kan hierin.
  • Like
Waarderingen: Rola
