Dat is wel een iets ander model dan wat je in bijdrage #7 liet zien. Let er wel op of het vervangende onderdeel wel in de beschikbare ruimte past, wanneer je het gaat bestellen.
Je moet dus in dit geval een dergelijke zekering hebben met een uitschakelwaarde van 8A.
Indien je de beschikking hebt over een multimeter (of iemand kent die zo'n meetinstrument heeft) zou je de zekering nog Ohms kunnen meten. Gewoon tussen de twee aansluitingen van dat ding, zou 0 Ohm moeten zijn (of indien het laagste bereik bijv. 10 Ohm is, een waarde van bijv. 0,2 Ohm). Want indien die zekering gewoon verbinding maakt en de loopband werkt toch niet, zou er iets anders aan de hand kunnen zijn en bestel je voor niets zo'n onderdeel. Waarbij de vervanging ervan ongetwijfeld lastig zal zijn wanneer je met zoiets geen ervaring hebt.
Open contact (dus defecte zekering indien ingedrukt) wordt op de meeste multimeters aangegeven door OL (overload) of gewoon alleen een 1.
Gesloten contact dus door een hele lage weerstandswaarde.
Ik heb de afbeelding even laten zien aan Google lens en gevraagd welke vervanging er kan zijn. Dit was het antwoord:
Productdetails
- Merk/Serie: KUOYUH 98 Series
- Stroomsterkte: 8 Ampère (8A)
- Spanning: 125/250VAC en 32VDC
- Functie: Handmatig te resetten overbelastingsbeveiliging (thermal overload protector)
- Montagegat (schroefdraad): Standaard 10 mm diameter (M10×1.0 schroefdraad).
- Behuizing afmetingen: Circa 28 × 13 × 23 mm (exclusief de uitstekende knop en vlakstekkers).
- Aansluiting: 2 stuks 6,3 mm vlakstekkers
- Elektrisch: Maximaal 250VAC / 32VDC bij een uitschakelstroom van 8A.
Succes bij de zoektocht naar een vervangend onderdeel!
Maar meet eerst dus dat onderdeel door, want als hij niet kapot is, ligt de oorzaak ergens anders in hetapparaat!
