Ik heb een klein mysterie met mijn elektriciteit en hoop dat jullie mij kunnen helpen dit op te lossen. Hierbij de situatie:
-Sinds een week of 2 springen ’s nachts 1 of meerdere aardlekautomaten (ALA). Dit gebeurt eigenlijk altijd als wij liggen te slapen. Als ik hem ’s ochtends omzet is er niets aan de hand en werkt alles naar behoren. Om vervolgens weer in de nacht eraf te springen. Het gaat om ALA 7, en soms springen ALA 6 en ALA 5 ook mee.
-ALA 7 doet altijd mee en dat doet de indruk wekken dat hier het probleem zit. Hoe het kan dat dan af en toe ALS 6 en ALS 5 mee springen vraag ik mij zeer af. Zowel ALS 5 en 6 zijn wel eens mee gesprongen terwijl er naar mijn weten geen enkel apparaat op aangesloten zat op dat moment (daarover straks meer)
-ALA 7, 6 en 5 zitten allemaal op dezelfde fase. Het betreft Holec aardlekautomaat B16 NE230V. De hele boel inclusief de ALAs is aangelegd in 2002.
-ALA 7 is vrij populair, er zitten aardig wat grootverbruikers op en ook wat gebruikers die ’s nachts actief zijn.
-Ik heb de afgelopen tijd geen grote wijzigingen doorgebracht in elektra of nieuwe apparaten aangesloten op de bewuste ALAs. Ik heb nergens sporen van lekkage oid. Het is de weken voorafgaand aan dat dit gebeurde juist erg droog geweest.
-Op advies van vrienden met kennis en eveneens op advies van de elektricien verschillende apparaten ontkoppeld om uit te sluiten aan welk apparaat het zou kunnen liggen. Dit nu een kleine week bijgehouden in een log en alle usual suspects lijken het niet te zijn (buitenverlichting, vaatwasser, koelkast, luchtventilatie).
Hieronder een overzicht wat er op ALA 5, 6, 7 zit en in welke mate ik deze al getest heb door ze uit het stopcontact te halen (SC):
/f/image/AdriOMLXcy1lhvnuPdoicZV6.png?f=fotoalbum_large)
-Het gaat niet om de zonnepanelen, die zitten dus op een andere groep/ALA/fase, hieronder een foto van de hele installatie. De HOLEC NPFI 40.030.2/E slaat dus niet af (links van ALA 5) en die 40A schakelaar rechts van ALA 7 ook niet. Het gaat echt alleen om ALA 7 en vaak ALA 6 en 5.
/f/image/Rl9r6WQJUE4ujnOZ8HPRKJTk.png?f=fotoalbum_large)
-Mijn elektrische kennis reikt niet heel ver, maar heb begrepen dat het waarschijnlijk is dat er ergens lekstroom is. Nu treedt dit probleem nog steeds op als ik de apparaten voor ALA 5 en 6 ontkoppel en denk ik dus dat het probleem achter ALA 7 zit.
-Ik heb een elektricien laten komen en die heeft een eerste inventarisatie gedaan en met name even in de meterkast gekeken. Hij zag niet direct iets geks, al vond hij wel dat er veel op ALA 7 zat en ook dat ALA 5, 6 en 7 beter niet op dezelfde fase aan hadden moeten gesloten worden. Hij dacht dat het misschien de vaatwasser was en adviseerde deze te ontkoppelen en te kijken of het euvel dan verholpen zou zijn. Helaas niet dus.
-Mijn focus bij het testen heeft gelegen op apparaten die continu stroom gebruiken. Ik ga nu nog verder met het testen van apparaten die standby staan; verdenk de TV en de badkamerspiegel nog, voor de rest heb ik dan alle apparaten wel gehad denk ik.
Nu een aantal vragen waarbij ik hoop dat iemand een antwoord/gedachte heeft:
-Zou het probleem zelf in de ALA zelf kunnen zitten? Heb gelezen dat dit ook kan, maar vind het vreemd dat dit dan in 3 ALAs tegelijk voorkomt. Of kan dit te maken hebben met dat zij op dezelfde fase zitten.
-Hoe kan het dat er soms maar 1 en soms 3 ALAs springen? Zijn deze toch op een bepaalde manier met elkaar verbonden?
-Wat zou ik zelf nog met een multimeter oid kunnen doen? Ik meet liever systematisch het een en ander zelf, dan dat ik hier 100 euro per uur aan een specialist voor betaal. Meten moet nog wel lukken lijkt mij. Heb ik dan aan een multimeter + wandcontactdoos tester genoeg voor de basis?
-Als ik ga meten, dan beginnen met alle apparaten, stekkerdozen? Wat valt er daarna nog zelf te meten?
-Iemand nog een andere oplossingsrichting?
Alle hulp is welkom. Ik ben het nachtelijke wandelingetje naar de meterkast (die gelukkig dichtbij is) wel een beetje beu
. Ik wil gerust vervangen wat nodig is, maar aan de andere kant niet de hele boel omgooien om het probleem vervolgens niet opgelost te hebben.
Mijn dank is alvast enorm.
