Deel elektriciteit valt uit.
Hallo. Een half jaar geleden viel een deel van onze elektriciteit uit. Daardoor was diepvriezer niet werkende een aantal lichtpunten , stopcontacten en ook onze centrale verwarming ... Ik keek in de kasten met zekeringen en alles stond aan. Dan kwamen de buren vragen of wij een storing hadden , ze hadden dus net hetzelfde probleem (een deel van elektriciteit weg). Wij wonen in een huis en buren wonen 25 meter verderop. Probleem was vanzelf opgelost , raar ...
Gisteren hetzelfde probleem. Na 40 min werkte alles weer. Vandaag WEER dit probleem. Geen verwarming met dit weer , geen warm water voor douche enz , dat kan toch niet ?
Wij zijn aangesloten bij "mega energie". Je zou kunnen denken (ondanks dat alle zekeringen aan staan) dat het een binnenshuis probleem is , maar dat de buren hetzelfde probleem hadden op exact dezelfde moment , neemt dat vermoeden wel weg (naar mijn mening).
Iemand een idee wat dit kan zijn ? Ik vermoed dat het een probleem bij de energie leverancier is , wat denken jullie ? Ondertussen al 1,5u geen verwarming en warm water ...
Gokje:
Je hebt een 3 fase aansluiting en één of twee van de fase was weggevallen?
Je kan dan de cv ketel met een verlengsnoer op een nog wel werkend stopcontact aansluiten.
Heeft niks met jouw energie maatschappij te maken, dit ligt bij de netbeheerder.
Er staat 220v/380v op de meter dus ik denk dat dit 3 fasen is inderdaad. Alles werkt nu weer (na 2u panne). Ik ga twee verlengsnoeren klaarleggen voor de diepvriezer en de verwarmingsketel.
Zou ik de netbeheerder moeten contacteren voor het tijdelijk wegvallen van de elektriciteit als dit blijft gebeuren?
Ik vermoed een rotte las in de toevoer kabel buiten jouw woning.
Contact opnemen met je netbeheerder.
Zelf kan je dit niet oplossen.
Amanda Siemelink
