Loopband valt uit na pieptoon en zekering zit vast
we hebbern een flowfitness runnerDTM900 en die is ongeveer 9 jaar oud. Heeft het altijd goed gedaan. Maar nu is er het volgende probleem: De dealer kan de display niet meer leveren, helaas. Maar wij denken dat dat het probleem niet is. Er zit ook een zekering en die willen we eerst proberen te vervangen, alvorens we een nieuwe loopband gaan aanschaffen. Alles proberen uit te sluiten. Nu krijgen we die zekering er met geen mogelijkheid uit. Kan iemand ons helpen?
Die zekering moet je indrukken om te resetten.
Ik weet niet exact hoe dit intern zit maar hier zit in ieder geval geen vervangbare zekering in.
Die zekering gaat er waarschijnlijk uit bij overbelasting van de loopband.
Dat kan komen doordat de band te zwaar belast wordt, maar ook doordat deze mechanisch ergens vast zit.
En dat zou weer kunnen komen doordat er ergens iets tussen zit wat de beweging van de loopband blokkeert.
Het kan echter ook zijn dat de motor defect is of een andere storing in het elektrische circuit.
Is zo van afstand niet te beoordelen.
Wat je zelf nog zou kunnen doen, is dat knopje van de beveiliging indrukken en kijken of het apparaatt daarna weer leven heeft.
Gaat de beveiliging er na korte tijd weer uit, dan zou je nog kunnen checken of de band geblokkeerd wordt.
Pas daarna zou je aan nieuw aanschaffen kunnen denken.
Dat is in elk geval zoals ik het zou doen.
Beste Kees, je hebt ons zeker verder geholpen. Wij zullen (zie afbeelding) deze kopen in zijn geheel plaatsen. We weten niet of het een speciaal merk moet zijn? Wij hebben deze wel gevonden, maar dachten dat binnenin een zekering zat. Alvast bedankt. Heel erg bedankt. Als de loopband het doet na plaatsing van deze schakelstroom dan laat ik het je weten.
